Tubo catodico di una videocamera
Ciao ragazzi, l'altro giorno ho scovato in casa una vecchia videocamera vhs che all'epoca era una roba professionale o quasi
Si tratta di una Philips VKR 6855, questa,
di cui purtroppo non sono riuscito a trovare nulla sul web a livello di manuali o schemi, se non dei siti dove vengono vendute le batterie di ricambio.
Il mio problema è un altro: accendo la videocamera e dal cosiddetto "viewfinder" elettronico non vedo nulla, ma noto che l'autofocus e tutto il resto funziona. Collego quindi l'uscita video rca alla tv e riesco a vedere quello che sto riprendendo! Incredibile
Smonto il viewfinder elettronico, che è collegato con uno strano cavo a 10 pin propietario (di cui non si trova il pinout) al corpo della videocamera, e lo apro. Da una prima ispezione noto che il PCB è integro e non ci sono componenti danneggiati...dopo un'accurata ricerca su google scopro che molte persone trasformano questi viewfinder elettronici in piccoli tv crt o addirittura in visori notturni a infrarossi sfruttando l'uscita s-video analogica dei lettori multimediali. Per farla breve sono riuscito ad individuare i pin + importanti del cavo di collegamento a 10 pin, tra cui c'è anche l'alimentazione a +5V, le varie masse e il "signal in" che dalla videocamera viene trasferito al viewfinder e sembra che sia tutto regolare! Sposto la mia attenzione allora sul tubo catodico e noto che ci sono dei terminali interni che sembrano un po' anneriti....possibile che sia bruciato il tubo catodico? Ho provato a cercare la sua sigla su google e purtroppo sembra che come ricambio non si trovi più. Secondo voi potrei riuscire a ripararla in qualche modo? Ci sono delle prove che posso fare per vedere se il guasto sta nel tubo catodico o meno?
Allego un paio di foto e scusate per il poema
