Pagina 1 di 3
transistor come interruttore...
Inviato:
8 feb 2012, 23:00
da peppe91
Salve a tutti ragazzi, ho bisogno di utilizzare un transistor come interruttore per un altro dispositivo, il segnale per far entrare in conduzione il transistor è dato da un NE555, il dispositivo da attivare ha un'assorbimento di 200mA, in pratica ciò che ho bisogno di fare è chiudere il circuito dalla batteria al dispositivo, premetto che quando realizzo dispositivi alimentati facendo entrare in conduzione transistor con la stessa alimentazione del circuito dell'NE555 utilizzo transistor NPN BC547,...presumo che per alimentare il dispositivo attivato dal transistor con un'altra fonte di alimentazione si dovrebbero usare dei PNP, solo che non so quale tipo usare....potete consigliarmi qualcosa?....ciaooo e grazie 1000
Re: transistor come interruttore...
Inviato:
9 feb 2012, 0:23
da simo85
Non si capisce molto bene perché dici di usare un'altra fonte di alimentazione.
L'uso di un NPN o PNP dipende dalle esigenze e dal circuito che devi montare.
Specifica quello che devi fare più in dettaglio, magari aiutandoti con uno schema in Fidocad e ti si possono dare informazioni più precise.
Inviato:
9 feb 2012, 0:55
da peppe91
grazie innanzi tutto per la risposta, per capirci meglio...io uso spesso quello a destra...ma adesso mi si è presentato un caso come quello a sinistra....devo utilizzare un PNP? se si, di che tipo?
Inviato:
9 feb 2012, 1:52
da simo85
Nel caso di destra non riporti i dati di alimentazione del 555. Quest'ultimo può essere alimentato da 4.5V fino a 18V se non ricordo male, vedi il datasheet..
Se il componente messo sul collettore del bipolare sopporta la stessa alimentazione con cui alimenti il 555 non vedo perché ricorrere ad una alimentazione esterna..
Non mi è molto chiara la situazione, ancora una volta, spiega con chiarezza quello che devi fare, descrivi la situazione in maniera più chiara ed esplicita.
Ad ogni modo, la corrente di base la devi dimensionare in modo tale che il transistore vada in saturazione..
Inviato:
9 feb 2012, 5:41
da peppe91
Dunque, il fatto di non voler ricorrere ad un'alimentazione esterna è per il motivo che devo far funzionare un piccolo giochino facendo una sorta di intermittenza, è alimentato da 4 pile stilo 1,5v...però non volevo modificare niente...volevo solo mettere il transistor da un piedino all'altro dell'interruttore...in modo da poterlo accendere o con l'interruttore o cn il transistor...tutto qui :) esperimenti che mi aiutano un po' a capire....dal momento in cui sono alle prime armi...e s-fortunatamente mi sono imbattuto in un problema...sfortunatamente perché è una cosa che mi fa perdere tempo... :) fortunatamente così ho la possibilità di imparare...l'NE555 in entrambi i casi è alimentato da un pila 9V
Inviato:
9 feb 2012, 5:52
da simo85
OK. Allora il giochino lo devi collegare tra il polo positivo dell'alimentazione con cui lo vuoi alimentare ed il collettore del bipolare.
Inviato:
9 feb 2012, 9:21
da IsidoroKZ
Devi anche collegare insieme i due negativi delle due alimentazioni.
Inviato:
9 feb 2012, 15:23
da peppe91
ok, grazie 1000, per quanto riguarda il transistor posso usare un NPN BC547 oppure devo utilizzare un PNP?
Inviato:
9 feb 2012, 16:33
da simo85
Perché vuoi usare il PNP? A quale scopo in particolare? Il 555 lo alimenti a 9
V ed il giochino a 6V?
Inviato:
9 feb 2012, 18:08
da peppe91
non è che voglio usare il PNP...ho chiesto se devo usarlo in questo caso....voglio fare così in modo da non modificare tutto...
