Una domanda molto di base
MessaggioInviato: 18 feb 2012, 14:28
da caesar753
Salve a tutti,
io ho una domanda molto molto molto di base: da ormai un po' di tempo leggo il forum e ogni tanto vorrei creare quello che sul forum e sui vari blog viene proposto (come le luuuunghe stringhe di led di Foto UtenteIsidoroKZ o i multivibratori di Foto Utentebagolaro) ma quello che non so fare é: saldare!!! ammettiamo che io abbia i diodi o l'NE555, le resistenze, i condensatori e tutto il resto, ma poi come li metto insieme?
Grazie mille, so che saprete soddisfarmi ;)
Re: Una domanda molto di base
MessaggioInviato: 18 feb 2012, 14:31
da milan1996pato2
Non sai saldare ? Magari quest'articolo può aiutarti :http://www.electroyou.it/asdf/wiki/i-collegamenti-saldati
MessaggioInviato: 18 feb 2012, 14:32
da milan1996pato2
http://www.electroyou.it/asdf/wiki/i-co ... ti-saldati scusa non mi ero accorto che il link non andava
MessaggioInviato: 18 feb 2012, 14:37
da marco438
Leggiti questo.
Dopo, fai le domande che ritieni piu' opportune per le cose che non hai capito.
MessaggioInviato: 18 feb 2012, 15:52
da DonJ
Oppure breadboard!
Ottima per iniziare ad assemblare (sperimentalmente) e "giocare" un po' con i componenti.
MessaggioInviato: 18 feb 2012, 16:30
da simo85
Con una millefori impari facilmente. Prima scaldi leggermente il pad (io lo chiamo cosi), poi il piedino senza massacrarlo ovviamente (un istante sufficiente) e appoggi lo stagno sulla punta, e non sul cono della punta.. Su circuito stampato io prima scaldo leggermente il rame della pista, piedino e vado con lo stagno.
Io uso una punta fine (non ricorrdo le dimensioni) e lo stagno da 0.5mm. Va benissimo, mi trovo molto bene ed anche in situazioni "critiche" me la sono cavata benone.
Bella la guida di Foto Utentemarco438.
MessaggioInviato: 18 feb 2012, 17:04
da mykismvc
Ciao se può interessarti ho scritto un piccolissimo articolo sulla saldatura contenente alcune cose teoriche che a suo tempo il professore ci disse prima di entrare nel laboratorio,se vuoi dargli una occhiata,questo è il link:
http://www.electroyou.it/mikysmcv/wiki/la-saldatura
però quello che mi sento di consigliarti è di vedere prima qualcuno come fa e poi provarci tu stesso,perché una cosa sono le parole ed un'altra le bruciature :),quindi nella tua situazione l'ideale secondo me sarebbe vedere tramite qualche video su youtube queste persone come fanno e poi provarci.
Ti ho selezionato un video ma ce ne sono tantissimi,se questo non ti soddisfa puoi sempre cercarli tu stesso.
MessaggioInviato: 19 feb 2012, 23:30
da BrunoValente
Ciao Foto Utentecaesar753, ti do qualche consiglio pratico.
le prime volte che si salda viene istintivo utilizzare il saldatore come fosse un pennello, cioè fondere lo stagno sulla punta e poi cercare di appiccicarlo sulle piste e sui terminali da saldare alle piste : niente di più sbagliato.
Lo stagno per elettronica è in realtà un tubicino e contiene al suo interno del disossidante che evapora immediatamente quando lo stagno fonde e questo spiega perché il metodo del pennello non funziona: il disossidante deve agire sugli oggetti da saldare e non sulla punta del saldatore.
Si deve invece portare la punta del saldatore, ben pulita e bagnata con poco stagno fresco, dove si intende saldare e scaldare gli oggetti da saldare nel punto dove si toccano tra loro, in modo da scaldarli entrambi (solitamente si tratta del terminale di un componente e della pista del circuito stampato), dopo un paio di secondi si appoggia e si affonda il filo di stagno nello stesso punto senza togliere il saldatore, cercando di non fonderlo sulla punta del saldatore ma sui due oggetti caldi alla temperatura di fusione: se lo stagno stenta a fondere vuol dire che i due oggetti non sono alla temperatura giusta.
Dopo qualche istante ancora, quando lo stagno si è liquefatto come fosse acqua e ha bagnato l'area interessata infiltrandosi dappertutto e con la giusta quantità, allora si può tirare indietro il filo di stagno e subito dopo il saldatore.
Una buona saldatura deve apparire lucida e non deve formare una goccia staccata come fosse del mercurio, bensì deve apparire ben infiltrata tra gli oggetti saldati.
MessaggioInviato: 22 feb 2012, 12:04
da caesar753
Ringrazio tutti quanti (specie la mia mamma che mi ha fatto così funky, come diceva una canzone ...): di preciso la breadboard come funziona? ci sono dei buchi in cui mettere i piedini dei componenti? e soprattutto: dove si compra (oltre che su ebay)? e quanto può costare?
grazie mille ...
MessaggioInviato: 22 feb 2012, 12:18
da mir
la breadboard puoi trovarla in un negozio di materiale elettronico o se preferisci anche online, il suo funzionamento è semplice, hai delle righe di fori che sono collegati fra di loro in senso orizzontale e divisi in colonne a seconda del tipo di bradboard, dovrai semplicemente inserire i piedini dei conponenti in questi fori,ed eseguire le connessioni utilizzando del filo conduttore rigido isolato (tipo quello citofonico) usando diversi colori pe rriconoscere poi i collegamenti eseguiti senza impicciarsi in essi... :D puoi dare un'occhiatina qui.
