Amplificare una tensione di 1.9V per Arduino
Buonasera a tutti e scusate il disturbo.
Ho due ricetrasmittenti TX ed RX. L'RX ha un jack femmina al quale ho inserito un jack maschio con due fili che escono.
Il TX ha un pulsante di prova. In questo modo, quando lo premo, la tensione sul jack femmina che esce dall'RX passa da 0V ad una tensione più alta di 0V. Tenendo premuto il pulsante del TX, ho visto che la tensione arriva al massimo a 1.9V.
Vorrei sapere, è possibile costruire un piccolo circuito che dia 0 quando l'RX non riceve e dia in uscita 1 (5V) per arduino quando il TX effettua la trasmissione?
Credo che ora arduino non legga nulla perché 1.9V sono troppo pochi quindi avrei pensato in qualche modo di amplificare i 1.9V per farli diventare 5 e permettere ad arduino la lettura digitale.
Sbaglio? Suggerimenti?
Grazie.
Grazie.
vero? Per quello devi consultare il datasheet del microcontrollore montato per conoscere i valori..
