Pagina 1 di 3
Curiosità inverter e rete!
MessaggioInviato: 23 feb 2012, 0:16
da francesco_17
leggendo un po sul web varie idee di gente.... mi sono imbattuto su un dubbio!!
è possibile prendere un gruppo di continuità di PC ad esempio uno da 1kw e collegarlo alla rete di casa modificando la presa??
tralasciando il fattore sicurezza e il fattore di legalità! è possibile?? o il contatore stacca perche notà qualcosa di strano nella linea??
Re: curiosità inverter e rete!
MessaggioInviato: 23 feb 2012, 0:28
da DirtyDeeds
Assolutamente da non fare. E poi che senso avrebbe :?:
MessaggioInviato: 23 feb 2012, 0:31
da francesco_17
perche sono interessato all acquisto di un grid tie connect per la connessione in rete dell energia prodotta da fotovoltaico o eolico fatto in casa......! era per capire se sfruttano lo stesso sistema.... e cosa accadrebbe in quel caso?? so che se stacco il contatore e immetto in rete automaticamente alimenterei tutto in casa (potenza permettendo) ma se collego a contatore connesso....???
MessaggioInviato: 23 feb 2012, 1:27
da IsidoroKZ
francesco_17 ha scritto:...ma se collego a contatore connesso....???
KA-BOOM!
MessaggioInviato: 23 feb 2012, 9:33
da francesco_17
Il grid tie connected come fa a permettere questa funzione? È realmente possibile?
MessaggioInviato: 23 feb 2012, 10:58
da DirtyDeeds
francesco_17 ha scritto:Il grid tie connected come fa a permettere questa funzione?
Sono inverter fatti apposta per quello scopo e NON possono essere sostituiti da un normale inverter: la tensione di un inverter normale non è sincronizzata con quella di rete e se lo collegassi in parallelo alla rete il risultato sarebbe disastroso.
Qui puoi trovare delle informazioni più dettagliate.
MessaggioInviato: 23 feb 2012, 11:37
da IsidoroKZ
Un inverter normale si comporta, visto ai morsetti di uscita, come generatore di tensione, un inverter grid tie invece si comporta come una vera resistenza negativa che genera potenza.
MessaggioInviato: 5 set 2013, 20:43
da loker
Salve una curiosità sugli inverter grid tie. Cosa accade quando c'e' un black out o viene interrotta volontariamente la corrente dall'Enel magari per manutezione o riparazioni? L'inverter in questione è in grado di capire che non deve erogare corrente a causa del distaccamento?
MessaggioInviato: 5 set 2013, 20:46
da Giovepluvio
Certo che è in grado di farlo. Anzi, è obbligato dalla normativa. In caso di assenza di rete deve disconnettersi aprendo il dispositivo di interfaccia.
MessaggioInviato: 5 set 2013, 20:50
da loker
Grazie per il chiarimento Foto UtenteGiovepluvio
Un altro dubbio su questi inverter: quando producono corrente ad esempio da un pannello solare, se questa corrente non viene usata dal circuito di casa dove è connesso l'inverter va fuori dall'abitazione? E se si viene conteggiata dal contatore Enel?
