Pagina 1 di 8
regolatore PWM
Inviato:
23 feb 2012, 23:43
da daniele1996
ciao a tutti mi servirebbe un regolatore PWM... so che serve a regolare la velocità dei motori a spazzole ma vorrei anche qualche delucidazione sul circuito... in rete ce ne sono tanti circuiti ma non potendoli provare tutti chiedo se qualcuno ha gia realizzato qualche circuito che funzioni... grazie.
Re: regolatore PWM
Inviato:
24 feb 2012, 1:26
da simo85
Re: regolatore PWM
Inviato:
24 feb 2012, 22:02
da daniele1996
grazie ma per controllare l'uscita, non penso che l'integrato ne555 ce la faccia a gestire 1 ampere
Re: regolatore PWM
Inviato:
24 feb 2012, 22:23
da marioursino
Basta pilotare un MOS o un BJT, a seconda del carico.
Re: regolatore PWM
Inviato:
24 feb 2012, 22:40
da daniele1996
praticamente devo pilotare un motorino dc modificato....con filamento piu grossoe 5 spire
Re: regolatore PWM
Inviato:
24 feb 2012, 23:39
da simo85
Devi fornire più dati sul motore, corrente e tensione nominale.
Re: regolatore PWM
Inviato:
2 mar 2012, 21:22
da daniele1996
Re: regolatore PWM
Inviato:
2 mar 2012, 21:47
da marco438
Mi piacerebbe conoscere sulla base di quali criteri hai variato l'avvolgimento del motore, comunque per dimensionare il circuito e per non bruciare transistor occorre sapere quanto consuma.
Dovresti, a mio parere, fare qualche prova in tal senso alla tensione con cui lo alimentavi in precedenza e misurando con un tester il consumo "approssimativo".
Non e' certo il massimo ma un punto di partenza, anche approssimato, e' assolutamente necessario.
P.S. perche' vuoi cambiare la polarita' di alimentazione? Vuoi fare andare il modellino a retromarcia?
Re: regolatore PWM
Inviato:
2 mar 2012, 21:51
da daniele1996
grazie marco438... allora il circuito lo alimento con 3 batterie da 1.5 quindi 4.5 volt l'assorbimento verifichero tra qualche istante...
Re: regolatore PWM
Inviato:
2 mar 2012, 21:54
da daniele1996
l'assorbimento è di circa 1,35 A
