Pagina 1 di 2
Amplificatore di corrente
MessaggioInviato: 25 feb 2012, 12:49
da maggio93
Ciao a tutti, volevo sapere se é possibile amplificare la corrente con un transistor npn ...se si, sareste cosi gentili da farmi uno schizzo del circuito? Grazie!!
Re: Amplificatore di corrente
MessaggioInviato: 25 feb 2012, 13:50
da marco438
Spiega meglio quello che intendi fare.
Quello che hai scritto e' assolutamente insufficiente.
MessaggioInviato: 25 feb 2012, 13:53
da maggio93
marco438 ha scritto:Spiega meglio quello che intendi fare.
Chiedo scusa.. allora, ho un dc/dc converter ...da due stilo mi da fuori 5 v e 100mA ...chiedevo se si poteva amplificare la corrente in modo da averne almeno 500mA Grazie!! : )
MessaggioInviato: 25 feb 2012, 16:58
da IsidoroKZ
Non si puo` fare, i transistori non creano potenza dal nulla, devono essere alimentati.
MessaggioInviato: 25 feb 2012, 17:15
da maggio93
IsidoroKZ ha scritto:Non si puo` fare, i transistori non creano potenza dal nulla, devono essere alimentati.
Alimentati? C'è alimentazione, ci sono 5 volt... Se non è quello che intendi spiegati meglio!!
MessaggioInviato: 27 feb 2012, 0:49
da IsidoroKZ
Se hai a disposizione 5V 100mA massimi, non puoi farli diventare 5V 500mA, un transistor non crea corrente o potenza in piu`, deve prenderla dall'alimentazione, e quindi serve una alimentazione gia` in grado di dare 500mA.
Il transistor e` come un rubinetto: non crea l'acqua, ma la fa passare solo se c'e` gia`. E se la pressione nei tubi e` bassa, anche aprendo tutto o mettendo un rubinetto piu` grande, la portata non aumenta.
Per avere 5V 500mA devi mettere un convertitore piu` potente, ma le batterie si consumeranno in un tempo molto piu` corto.
MessaggioInviato: 27 feb 2012, 21:34
da maggio93
Ragazzi mi spiego meglio.. Allora, io ho due stilo (ricaricabili da 1,2v ) in serie da 2A e qualcosa... non ricordo... comunque... Il circuito parte con 2,4V e 2A e qualcosa... Poi c'è il dc/dc converter che da 2,4V mi da 5V ma pochi mA su una porta USB... ecco, posso fare in modo che passi più corrente?? La corrente inizialmente c'è... esiste, parte dalle pile ma non arriva alla porta USB... Grazie!
MessaggioInviato: 27 feb 2012, 21:37
da marco438
IsidoroKZ ha scritto:Per avere 5 V 500mA devi mettere un convertitore piu` potente, ma le batterie si consumeranno in un tempo molto piu` corto.
MessaggioInviato: 27 feb 2012, 21:39
da maggio93
Quindi è il convertitore che mi blocca la corrente? me ne indichi uno adatto?? Grazie! Il tutto funziona.. il cellulare "è sotto carica" questo lo capisco dal led che indica la carica ma in realtà me la scarica... la percentuale indicata cala... ho provato con un diodo ...ma non è così che si risolve... :cry:
MessaggioInviato: 27 feb 2012, 22:05
da Candy
marco438 ha scritto:... assolutamente insufficiente
ma voleva scrivere: ... assolutamente insignificante.
