Pagina 1 di 1
Simulazione Pspice conv DC-DC Boost
Inviato:
26 feb 2012, 10:57
da memristor86
salve a tutti, ho simulato la seguente netlist di un convertitore boost (6-10)V e volevo mettere al posto dello switch ideale che ho usato un power MOS ma non ho nella la .model e neanche la minima idea di come metterlo... qualcuno mi può aiutare? ha un .model già pronto? grazieeee
questa è la netlist usata con lo switch ideale e mi da la simulazione aspettata:
*BOOST M.C.C.
Vd 1 0 6
Rl 3 0 50
L 1 2 50u
C 3 0 10u
Dfast 2 3 1N4148
s 2 0 4 0 SMOD
VS 4 0 PULSE 0 8 2ns 2ns 1ns 0.8us 2us
.MODEL SMOD VSWITCH(RON=1 ROFF=1000000 VON=4 VOFF=1)
.model 1N4148 D(Is=2.682n N=1.836 Rs=.5664 Ikf=44.17m Xti=3 Eg=1.11 Cjo=4p
+ M=.3333 Vj=.5 Fc=.5 Isr=1.565n Nr=2 Bv=100 Ibv=100u Tt=11.54n)
.TRAN 1uS 10mS 0.1mS
.PROBE
.END
Re: Simulazione Pspice conv DC-DC Boost
Inviato:
26 feb 2012, 12:42
da memristor86
anche un MOS normale mi potrebbe andare bene.....
Inviato:
26 feb 2012, 13:31
da IsidoroKZ
Come metterlo non mi ricordo, e` da parecchio che non uso pspice. Come power MOS "qualunque" puoi cercare il modello del 2N7000, magari usare un fattore di area di 5 o 10, e usare quello. Mi sembra che nella versione studenti di pspice ci fosse l'IRF150: usa quello con un fattore di area di 0.1
Inviato:
26 feb 2012, 13:35
da memristor86
una .model già pronta mi serviva perché ciò provato ma non mi funziona.....
Inviato:
26 feb 2012, 18:53
da xyz
Prova questi sono per SPICE originale, dovrebbero andare bene in tutti i simulatori compatibili:
- Codice: Seleziona tutto
.MODEL 2N7000 NMOS (LEVEL=3 RS=0.205 NSUB=1.0E15
+DELTA=0.1 KAPPA=0.0506 TPG=1 CGDO=3.1716E-9
+RD=0.239 VTO=1.000 VMAX=1.0E7 ETA=0.0223089
+NFS=6.6E10 TOX=1.0E-7 LD=1.698E-9 UO=862.425
+XJ=6.4666E-7 THETA=1.0E-5 CGSO=9.09E-9 L=2.5E-6
+W=0.8E-2)
.model IRF150 NMOS(Level=3 Gamma=0 Delta=0 Eta=0 Theta=0 Kappa=0.2 Vmax=0 Xj=0
+Tox=100n Uo=600 Phi=.6 Rs=1.624m Kp=20.53u W=.3 L=2u Vto=2.831
+Rd=1.031m Rds=444.4K Cbd=3.229n Pb=.8 Mj=.5 Fc=.5 Cgso=9.027n
+Cgdo=1.679n Rg=13.89 Is=194E-18 N=1 Tt=288n)
Se cerchi in rete si trovano molti modelli.
Il fattore di area citato da
IsidoroKZ è il parametro "AREA", non è impostato nei modelli precedenti (basta agiungelo) di default vale 1.0.
Inviato:
26 feb 2012, 18:58
da IsidoroKZ
Il parametro AREA puo` anche essere aggiunto al componente, che e` il modo piu` normale di usarlo, cosi` non si modifica il modello, ma si istanzia nel listato un componente piu` ciccio o piu` magro a seconda di quello che serve.
Inviato:
26 feb 2012, 20:04
da memristor86
Grazie mille... comunque mi da il seguente errore:
ERROR -- Model NMOS used by M1 is undefined
Inviato:
26 feb 2012, 20:46
da memristor86
risolto cambiando il nome.... funziona.....
