Pagina 1 di 3
Doppia alimentazione
MessaggioInviato: 26 feb 2012, 20:29
da leo78
Ciao a tutti,
dovrei alimentare un circuito a 3V con doppia alimentazione: una che esclude l'altra.
Ad esempio il circuito potrebbe essere alimentato con una batteria al litio o con 5 V. Diciamo che i cinque volt dovrebbero avere priorita' e quindi, quando presenti, i 5 V dovrebbero escludere la batteria.
Che ne pensate? Come si potrebbe fare?
PEnsavo di usare dei MOS, magari due MOS configurati come inverter. I 5 V dovrebbero pilotare la base dei MOS...
Secondo voi funziona? Altre idee? Magari conoscete gia' qualche chip che fa al caso mio?
Grazie mille.
Re: Doppia alimentazione
MessaggioInviato: 26 feb 2012, 22:29
da simo85
Secondo la tua descrizione non molto approfondita, opterei per un comparatore di tensione. Una idea di base potrebbe essere questa:
Anche se potrebbe non essere una soluzione. Il comparatore come lo alimenteresti? A 5V o a 3V? Servono più info per dare una soluzione più certa..
Non ho capito perché vuoi usare i MOS come invertitori.
MessaggioInviato: 26 feb 2012, 22:38
da DirtyDeeds
Se i 5 V li inserisci con uno spinotto, la commutazione può essere meccanica: vedi questa spiegazione di Foto Utentecarloc.
MessaggioInviato: 27 feb 2012, 11:56
da leo78
Ciao gohan e DirtyDeeds. Grazie per le risposte...
Gohan, se ho capito bene la tua idea, in uscita al comparatore avrei Vcc o 0 a seconda del fatto che ci siano o meno i 5 volt. Ma quindi, come giustamente dici tu, non saprei dove prendere Vcc.
Aiutami a cercare di spiegare come deve essere il circuito. Cosa non ti torna della mia spiegazione?
l'idea era alimentare il circuito a 3 volt prendendo l'alimentazione da due sorgenti diverse: 5V o 3.7 volt.
Per questo prevedero' un regolatore lineare per abbassare la tensione a 3V.
Ora, vorrei dare la precedenza ai 5V. Quindi mettiamo che il circuito stia funzionando a batteria, collego (tramite un altro connettore) un alimentatore da banco a 5V e vorrei che la batteria venisse esclusa e che il circuito prendesse l'alimentazione dai 5V (quindi nel regolatore lineare ci vanno i 5V).
Pensando a come farli mi e' venuto in mente l'idea dei due MOS collegati in quel modo. I 5 volt (quando presenti) vanno sui gates, facendoli lavorare come interruttori. Non so se puo' funzionare pero'.
DirtiDeeds, il connettore non puo' essere uno di quelli.
Avete altre idee?
Graaazie.
MessaggioInviato: 27 feb 2012, 15:30
da simo85
Dunque,
Il circuito lo alimenti con un regolatore a 3V, che poi risultano essere 3.7V. Il regolatore è solo uno e può avere in entrata i 5V o la tensione della batteria.
Quanto vale la tensione della batteria? Hai già in mente un regolatore? Se si, quale?
Torno a precisare, 3 o 3,7V? Quanta corrente consuma il circuito?
MessaggioInviato: 27 feb 2012, 20:02
da leo78
Ok, ora ho capito. Sono stato poco preciso...
Il circuito puo' essere alimentato a 5 volt o a 3,7 volt perche' poi tramite un regolatore lineare abbasso l'alimentazione a 3 volt (tensione necessaria al mio circuito). Quindi il regolatore lineare prende in ingresso o 5 volt o 3,7 volt e restituisce sempre 3 volt.
Il circuito assorbira' circa 200mA.
Sulla board ci saranno due connettori:
- uno per la batteria (3,7 volt)
- uno per i 5volt
Visto che entrambe vanno in ingresso al regolatore lineare, devo gestire il caso in cui entrambe le alimentazioni sono collegate. Mi piacerebbe che la 5V escludesse automaticamente i 3,7 volt.
Se non e' ancora chiaro, stasera provo ad usare fidocad.
Grazie mille.
MessaggioInviato: 27 feb 2012, 20:06
da marco438
leo78 ha scritto:Se non e' ancora chiaro, stasera provo ad usare fidocad.
Grazie mille.
A volte uno schema serve piu' di dieci post.
Cerca di disegnare uno schema (imparare ad usare fidocad non e' difficile) e vedrai che la situazione si risolve.
MessaggioInviato: 27 feb 2012, 23:45
da leo78
Ho provato a fare uno schemino di quello che vorrei realizzare:
Sto cercando cosa mettere al posto di u1. Quindi se sono presenti entrambe le alimentazioni, i 5V devono avere precedenza sui 3,7 volt.
Praticamente vorrei implementare la stessa funzione che questo connettore svolge meccanicamente http://www.electroyou.it/phpBB2/viewtopic.php?f=13&t=30774&p=255981#p255981, usando dei componenti.
Sapreste aiutarmi?
MessaggioInviato: 28 feb 2012, 0:33
da simo85
Ora mi è tutto più chiaro.. Evidentemente ieri ero un po' rincoglionito dopo tante ore sveglio. :(
Il regolatore dovrebbe essere idealmente con una caduta di tensione bassa, dalle parti di 1V se possibile, questo o questo (se i 300mV in più non danno fastidio) potrebbero essere presi in considerazione, altri per il momento non ne ho trovati. Hai bisogno di una certa precisione per i 3V?
Un circuito con comparatore non mi sembra la soluzione ideale perché come ripeto, con quale delle due tensioni lo alimenti? Ne usi 2? Uno alimentato a 5V e l'altro a 3.7V? :roll:
Che circuito è (il carico) quello che consuma 200mA? Di cosa si tratta? Sei sicuro che la batteria da 3.7V duri abbastanza con un carico di 200mA?
Infine, ultima domanda per curiosità:
leo78 ha scritto:DirtiDeeds, il connettore non puo' essere uno di quelli.
Perché? Sembra essere la soluzione ideale a quanto pare per la commutazione..
MessaggioInviato: 28 feb 2012, 9:48
da marco438
Hai pensato ad un rele' che faccia naturalmente passare la tensione a 3V e che quando eccitato (inserimento dei 5V) stacchi quel contatto?
