Circuito sonoro Trigger di Schmitt
Ciao a tutti,
mi sto approcciando all'elettronica da poco tempo soprattutto per ciò che riguarda il suono.
Ora ho realizzato un piccolo circuito perfettamente funzionante e molto interessante trovato a questo link http://www.ralfschreiber.com/solarsound/solarsound.html
Sono contento del risultato, ma vorrei capirne più a fondo il funzionamento.
Premetto che so cosè un trigger e come funziona, ma non capisco la configurazione a loop creata e come funzioni da segnale di ingresso quello proveniente dal pannello.
Suggerimenti?
Grazie in anticipo!
Suggerimenti?
Grazie in anticipo!
. Il condensatore si caricherà.
, cioè la tensione di soglia alta, l'inverter si inverterà
. Il condensatore si scaricherà.
, l'inverter inverte di nuovo e ritornerà allo stadio di inizio, eccetto che il condensatore sarà leggermente carico.
