aiuto con inverter
sperando che non mi diciate di lasciare perdere perché non lo farò
devo trasformare tramite inverter la tensione di due batterie caricate da pannelli solari (totale 24vcc), allora mi sono procurato un UPS della apc con onda sinusoidale pura e avevo im mente di collegarlo con l'uscita alla utenza con un salvavita e l'entrata 220vac ad un relè che quando la batteria è scarica sia aperto è faccià funzionare l'utenza con la rete mentre quando i pannelli producano energia il relè si stacca e l'UPS trasformi l'energia da 24vcc a 220 vsc.
per fare ciò avevo pensato di collegarmi ad un led dell' UPS che segnala la quantità di energia dell' UPS (ha 5 led) il problema che può diventare un continuo "attacca-stacca" quindi ci vorrebbe un temporizzatore.
quindi ammeno chè non abbiate qualche altra idea da consigliarmi (fai-da-te ed economica) mi dareste una mano a costruire un circuito per rilevare la corrente dal led che dovrebbe:
a led spento il relè a 220vac deve essere chiuso
quando il led si accende dopo (ad esempio 30 minuti) il relè 220vac si apre
quando il led si spegne il relè a 220vac si chiude
grazie a tutti quelli che mi aiuteranno
