sine wave generator
Voglio realizzare un generatore di onde sinusoidali con le seguenti caratteristiche:
-frequenza variabile fino a 10 MHz
-Ampiezza variabile fino a 5V
-Componente continua variabile da 0 a 15 V
ho pensato quindi a 3 blocchi:
1)Oscillatore LC, attraverso il quale regolare la frequenza
2)Stadio di amplificazione attraverso il quale impostare l'ampiezza
3) Circuito sommatore, per sommare in uscita una componente continua
Innanzitutto volevo partire realizzando l'oscillatore, ho utilizzato il testo "elettronica di millman" McGraw-Hill nel quale tuttavia "parla" relativamente poco dell'argomento
tuttavia ho capito che a tali frequenze bisogna utilizzare un oscillatore accordato LC, tuttavia mi domandavo con questo oscillatore riesco comunque a coprire il range di frequenze iniziali (fino all'ordine dei kHz)? in quanto su delle note trovate su internet leggevo che tali tipi di oscillatori hanno un range di funzionamento da 1KHz-10MHz ( anche questo pdf non era fatto granchè bene...quindi non so quanto fidarmi) sul libro dice solo che a divverenza dell'oscillatore a ponte di Wien viene utilizzato per le alte frequenza.
Inoltre sul libro porta tale oscillatore realizzato con oamp, ma alle alte frequenze utilizzare un oamp è conveniente? oppure comunque per il funzionamento dell'oscillatore, posso utilizzare tranquillamente un amplificatore operazionale?
In alternativa leggevo che vi sono amplificatori operazionali "ad alta velocita" con una banda abbastanza elevata, in caso basterebbe utilizzare uno di questi per non avere problemi?
ho altre cose da chiedere ma aspetto di ricevere una risposta per questo, cosi da procedere passo-passo. :)
