Pagina 1 di 2
sostituire resistenza bruciata alimentatore
MessaggioInviato: 10 mar 2012, 19:12
da StrikeD
ciao
mentre usavo un alimentatore ha iniziato a fare fumo e a non funzionare più.
L'ho smontato e si era bruciata una resistenza. Il problema è che essendosi bruciata non riesco a leggere il codice dei colore per determinare gli ohm per sostituirla.
Le caratteristiche dell'alimentatore sono queste:
Potenza 23,5W
Uscita: CC 1,5 - 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 V
Corrente: 1000mA 12 VA (max)
E' possibile determinare il valore possibile della resistenza da questi dati?
Vi posto anche delle immagini se vi possono essere utili:
immagini eliminate. Iserver esterni sono vietati;leggi le regole del forum.
Re: sostituire resistenza bruciata alimentatore
MessaggioInviato: 10 mar 2012, 19:17
da sandroz84
Dovrebbe essere intorno ad 1ohm.
MessaggioInviato: 10 mar 2012, 19:21
da StrikeD
mi sembra troppo poco 1 ohm sei sicuro?
MessaggioInviato: 10 mar 2012, 19:23
da marco438
Se la resistenza si e' bruciata e' possibile che ci sia un malfunzionamento di un altro componente.
Le foto e i dati che hai postato sono insufficienti per una diagnosi del guasto; le foto sono sfuocate ed i dati inutili.
Per capire qualcosa, dovresti in pratica disegnare lo schema copiando le piste sottostanti il circuito ed annotare i collegamenti dei componenti con i loro valori.
Se e' troppo difficile questo, cerca di fare due foto - ma fatte bene - una presa dall'alto (simile a quella di prima) ed un'altra della parte di sotto (il lato rame).
MessaggioInviato: 10 mar 2012, 19:25
da marco438
sandroz84 ha scritto:Dovrebbe essere intorno ad 1ohm.
Potrebbe anche essere ma mi puoi spiegare come sei arrivato a questa conclusione?
MessaggioInviato: 10 mar 2012, 19:43
da sandroz84
E un alimentatore economico, comune e molto diffuso, me ne saranno passati tra le mani una decina, sono tutti uguali.
Quella resistenza si è bruciata perché hai applicato un carico maggiore della potenza massima erogabile dall'alimentatore stesso.
MessaggioInviato: 10 mar 2012, 19:50
da StrikeD
marco438 ha scritto:Se e' troppo difficile questo, cerca di fare due foto - ma fatte bene - una presa dall'alto (simile a quella di prima) ed un'altra della parte di sotto (il lato rame).
I due condensatori sono entrambi da 1000 microF 25V
La resistenza vicino al led rosso è da 560 ohm
La resistenza piccola a sinistra è da 41 ohm
Ecco le foto
Eliminate. Vedi sopra.
MessaggioInviato: 10 mar 2012, 19:53
da StrikeD
sandroz84 ha scritto:E un alimentatore economico, comune e molto diffuso, me ne saranno passati tra le mani una decina, sono tutti uguali.
nel senso che ho collegato all'alimentatore un dispositivo che richiedeva ad es. 40W invece massimo ne supporta 23,5?
MessaggioInviato: 10 mar 2012, 19:54
da sandroz84
Esatto. :ok:
MessaggioInviato: 10 mar 2012, 19:55
da marco438
Ora si capisce il perche' sia bruciata la resistenza.
Hai provato a misurarla con il tester? Forse e' possibile ancora rilevarne il valore.
