marco438 ha scritto:Se la tua macchina lavora a 12 V, perche' hai dimensionato il circuito con LM358 a 13.75V?
Salvo tolleranze infatti, con R1 220 e R2 2200, si ottiene quella tensione.
Metterei al posto di R2 un trimmer da 2200 e lo regolerei a 1980 ca. per ottenere 12.5 V.
Io infatti avevo già fatto il circuito con quei valori però poi ho ridimensionato il circuito per darmi più tensione di quanta ne arrivi dal caricabatterie.
Così mi è stato spiegato in un altro forum:
"In uscita non ci sono mai delle medie (intende dire al nodo, quindi dove io vorrei i 12 volt), passa semplicemente il valore piu' alto.
Bisogna fare attenzione che la tensione proveniente dalla batteria non sia piu' alta di quella fornita dall'alimentatore principale, altrimenti e' lei che alimentera' il circuito e ti si scarica.
Quindi o aggiungi un altro diodo in uscita dalla batteria come ho fatto io o aumenti la tensione dell'alimentatore (non del caricabatterie).
Devono essere proprio 12V esatti?"
marco438 ha scritto:Il diodo in serie all'uscita non serve.
Se intendi il diodo in uscita dopo LM350, perché dici che non serve? Quando si stacca corrente dalla rete e quindi funziona tutto con la batteria non rischio di danneggiare l'integrato con corrente inversa?
marco438 ha scritto:a batteria carica, avrai in uscita da quest'ultima 13.5/13.8V che, dedotto l'assorbimento del diodo (qui ci vuole) ti daranno , a piena carica, circa 13V per poi stabilizzarsi sui 12/12.5 V.
Io so che la batteria rimane a 13,8V quando è in mantenimento, ma se si stacca il caricabatterie, la massima tensione di batteria al 100% è 12,9V.
Quindi quando è in mantenimento avrei 13,8 volt - diodo, ma quando va via la corrente della rete avrei 12,9 volt - diodo quindi circa 12,2V.
A questo punto, in uscita dove vorrei 12 volt costanti avrei un picco di 13,1 volt con batteria in mantenimento e 12,2 volt quando va via la corrente di rete.
Quindi tornando al discorso prima se io arrivo dal caricabatterie in mantenimento con una tensione superiore a quella dell'alimentatore con LM350 rischio che la mia apparecchiatura prenda corrente soprattutto dalla batteria e caricabatterie.
marco438 ha scritto:Non penso che la macchina trovera' da ridire per l'eccesso di tensione (0.5 V). Se poi cosi' fosse, si puo' inserire un altro diodo in serie per abbassarla ulteriormente e regolare il trimmer di cui sopra per i 12 V.
La macchina penso che non ne risenta più di tanto di un calo di tensione di 0,5 volt però come ho detto sopra mi sa che non è possibile studiarla in questo modo e il minimo calo di tensione è pari a circa 1,5Volt.
