Pagina 1 di 2
1-wire
MessaggioInviato: 14 mar 2012, 14:26
da Rana
Buongiorno,
Voglio fae una communicazione seriale con 1-WIRE, devo collegare dei sensori(IR,apertura porta,...) al mio PIC in 1-WIRE. Ho fatto un giro su internet, ma non ho capito il funziamento. Mi potete aiutare?
Immagine
Non capisco come faccio la trasmissione dai miei detecteur = sensori al mio PIC. Come faccio per avere un indirizzo?
Re: 1-wire
MessaggioInviato: 14 mar 2012, 21:13
da dadodj
Innanzitutto credo tu intenda i sensori Dallas acquisiti dalla maxim vero?
se leggi bene il datasheet avrai le tue risposte sono spiegati abbastanza da essere capiti.
1 wire sta a significare che mediante un filo è possibile far comunicare in modo seriale dei componenti.
Adesso c'è da distinguere quelli che intendo io e quelli che hai messo tu poiché sono generici.
Se usi un LM35 ad esempio è un tipo di sensore se usi un DS18S20 è tutt'altra cosa!
Il principio di funzionamento è dato da un interrogazione in rete mediante un unico filo (dove sono connessi fino a 7 dispositivi) altrimenti bisogna modificare il circuito per altri problemi.
Il Microcontrollore nel tuo caso il PIC dovrebbe mandare un segnale digitale sul filo col codice identificativo del sensore e tipo di operazione da effettuare se vuoi far fare una banale interrogazione al primo sensore prendi e fai :
Reset linea
Interroga Sensore1
OperazioneLeggi misura
Reset linea
Metti in ascolto e prendi misura
Reset linea
presupponendo però che prima di ciò tu abbia attivato il sensore alla lettura di temperatura e non sia quindi in standby o sleep.
NB.Lungo questa linea hai un tempo fisso per mandare il segnale devi opportunamente scegliere la frequenza e i tempi di comunicazione è come avere da riempire delle celle(slot) in modo seriale.
NB.I dallas sfruttano la parassite power perciò va modificato il tuo circuito!
Re: 1-wire
MessaggioInviato: 15 mar 2012, 10:54
da Rana
Grazie per la rispostà! Si uso un DALLAS.
Un dalas DS1821 bastà per inviare informazione come se un sensore è attivato.
I miei sensori sono dei sensori di movimenti e sensori di apertura finestre e porta.
Re: 1-wire
MessaggioInviato: 15 mar 2012, 20:29
da Rana
La mia schema è giustà la parte del 1-Wire :?:
Che mi consigli di usare come tipo componente Maxim 1-wire :?:
Io programmo su un PIC, è importante su quale PIN metto la connessione 1-wire :?: Ho guardato un po' su internet ma non mi dato la rispostà :!:
Reset linea
Interroga Sensore1
Reset linea
Reset linea
C'è già un protocolo di programmazione tutto pronto :?:
Come esempio, I2C-> i2c_start,i2c_stop,....
Re: 1-wire
MessaggioInviato: 16 mar 2012, 12:35
da Rana
Come devo connettere il DS1821 al mio sensore di movimento IR ? Ho guardato la datasheet ma ho un po' di difficoltà ha trovare le informazioni. :shock:
Re: 1-wire
MessaggioInviato: 16 mar 2012, 21:20
da dadodj
allora devi collegarli tutti ad un piedino solo (nel caso del PIC non saprei però ogni piedino ha delle caratteristiche l'importante è non andare in conflitto con niente di programmato sul PIC perciò ti consiglio una porta IO basilare tipo on/off ma tutte le altre sono comunque appropriate) è come se li collegassi in parallelo così il segnale arriva a tutti ok? metti un filolungo collegato al microcontrollore e poi a questo colleghi tutti i piedini DC dei tuoi sensori(inizia con uno poi 2 e poi 3 fino a 7-8 max) e ogni tuo sensore devi collegarlo a massa con entrambi i piedini rimasti : mi spiego se colleghi il DATA ti resta il GROUND e il VDD questi ultimi 2 entrambi a massa li devi mettere !
ricordati la resistenza di pullup come da schema nel datasheet usane una dai 4 ai 5 kohm che è buona
Poi se hai il software di master che ti gestisce il protocollo sorvola su quell'esempio era per farti capire la comunicazione seriale in base a comandi come più o meno deve essere fatta.
NB.Il software da implementare dovrebbe funzionare su di un piedino solo ma alcuni sviluppatori ho notato usino 2 piedini uno per lettura e uno per scrittura è una cosa comunque sbagliata ma non credo sia il tuo caso.
Ricorda che se usi una frequenza diversa da quella dello sviluppatore software potrebbe modificare i tempi di comunicazione e quindi non funzionare perciò setta bene frequenza e tensione di uscita piedino nei "fuses" del PIC anche se non usandoli non ti so dire come si fa l'importante è che l'uscita sia 0-5 V non di più. anzi meno è meglio è !
Re: 1-wire
MessaggioInviato: 16 mar 2012, 22:15
da Rana
Se metto dei switch al posto dei sensori!
Non è la stessa tensione normalmente, su 1-wire ci sta 5V credo, e sui sensori 12V. Ma la tensione massima del DS1821 TO-92 è 5.5V giustò :?:
Dunque ho messo il +5V per simulare il funzionamento.
Scusa ma non ho capitò questo:
Non ho capito come collegare il DS1821.
Immagine
Re: 1-wire
MessaggioInviato: 17 mar 2012, 12:04
da Rana
Ho preso il DS2405.
http://www.datasheetcatalog.org/data...xim/DS2405.pdf
Pin 1 - Ground
Pin 2 - Data Pin connetto alla 1-wire?
Pin 3 - PIO Pin connetto al mio sensore?
Immagine
Re: 1-wire
MessaggioInviato: 17 mar 2012, 12:09
da marco438
Una piccola intromissione solo per ricordare ad entrambi che su questo forum gli schemi si postano, dopo averli disegnati con FidoCadJ.
Qui le istruzioni per l'uso.
Buona giornata.
Re: 1-wire
MessaggioInviato: 17 mar 2012, 16:41
da Rana
ok scusa
