Pagina 1 di 3
CD4017 delucidazioni
Inviato:
14 mar 2012, 21:23
da daniele1996
ciao ho un problema, io vorrei fare cambiare gli output di un cd 4017 con un pulsante si può fare?
Re: CD4017 delucidazioni
Inviato:
14 mar 2012, 21:31
da simo85
Con una rete RC, un pulsante in parallelo al condensatore ed una porta Schmitt Trigger sul clock dovresti risolvere, ma non ho il datasheet sotto mano..
Inviato:
14 mar 2012, 21:37
da daniele1996
datasheet volevo realizzare
questo ma senza NE555
__________________________________________________________________________________
PS: posto il link da dove ho trovato lo schema e ci sono scritti i vari accorgimenti nel montarlo
Inviato:
14 mar 2012, 21:52
da simo85
Buenas, sei già al corrente del fatto che gli schemi si postano con FidoCad e le immagini nel caso le devi allineare con il testo. Cancella quella immagine, riproponi lo schema nel caso. Da come hai descritto il problema vuoi comandare il clock con un pulsante, o vuoi comadare un oscillatore con il pulsante?
Non posso aprire il datasheet. Quante entrate di clock ha? È attivo sul fronte di salita o discesa? Il MR è attivo a 1 o a 0?
Inviato:
14 mar 2012, 21:57
da daniele1996
si, vorrei dare l'ingresso digitale con un pulsante
Inviato:
14 mar 2012, 22:52
da simo85
Ancora non mi è chiaro. Il pulsante lo vuoi collegare al pin di clock del
4017 o con il pulsante vuoi comandare un oscillatore collegato all'entrata di clock?
Il circuito che hai linkato parla di un effetto supercar, a tale scopo potresti usare
questo schema, usando tutte le uscite e magari usando un 555 come oscillatore al posto dell'invertitore NAND.
Inviato:
14 mar 2012, 23:16
da daniele1996
allora, voglio comandare il cd4017 con 1 pulsante cioè non devo usare oscillatori: premo il pulsante e mi cambia il led.non devo fare l'effeto supercar, mi serve quello schema per cambiare l'uscita con un pulsante cioè in poche parole un selezionatore.
Inviato:
14 mar 2012, 23:24
da g.schgor
Per esitare false commutazioni, devi usare
un
circuito antirimbalzo.
Inviato:
14 mar 2012, 23:37
da daniele1996
non capisco a cosa ti riferisci
Inviato:
14 mar 2012, 23:54
da g.schgor
Ovviamente al pulsante. Se leggi il riferimento
indicato, capisci il problema.
