Pagina 1 di 1
Che pezzo e' questo in foto?
MessaggioInviato: 14 mar 2012, 21:48
da s7evin
Ciao, sul router alice gate voip 2 plus wifi ho notato che questo pezzettino (forse una resistenza) e' guasto...
Vorrei sapere di che si tratta.. (ho misurato la resistenza e il tester da infinito ).
[ho provato lo stesso pezzo su un router identico e il tester dice che passa corrente.. per questo ho capito che e' guasto! ]
Su c'e' scritto IE 2A e sulla scheda elettronica F1..
mi aiutate ad indentificarlo?
grazie.
http://grazianosistemi.altervista.org/14032012494.jpg
Foto
Re: Che pezzo e' questo in foto?
MessaggioInviato: 14 mar 2012, 21:50
da PowerMosfet
Fusibile da 2A
MessaggioInviato: 14 mar 2012, 21:54
da PowerMosfet
MessaggioInviato: 15 mar 2012, 0:27
da s7evin
Ah perfetto ora si spiega tutto.. incredibili questi SMD.
Grazie :D
MessaggioInviato: 16 mar 2012, 20:59
da s7evin
Come posso dissaldarlo senza fare danni ? Ho una piccola stazione saldante (stilo da 0.5) ma il fusibile resta immobile.. anche pizzicandolo con una pinzetta.. c'e' un modo particolare per tirarlo via?
MessaggioInviato: 16 mar 2012, 21:20
da PowerMosfet
stagno di qualità, punta tra i 340 e 360° abbastanza grossa e inonda di stagno il pezzo passando la punta del saldatore da destra a sinistra in modo da mantere sciolto lo stagno da ambo le parti. Enjoy :D
MessaggioInviato: 16 mar 2012, 21:21
da marco438
Evidentemente la temperatura del saldatore non e' abbastanza elevata.
Aggiungi un po di stagno come se dovessi saldare.
