Pagina 1 di 1
Resistenza controllata in tensione
Inviato:
15 mar 2012, 16:18
da vincenzo1987
Qualcuno sa dirmi come fare una generatore di rampa a frequenza fissa e ampiezza variabile a seconda di un segnale di ingresso?
potete anche dirmi come fare un resistenza controllata in tensione?
Grazie mille
Re: Resistenza controllata in tensione
Inviato:
15 mar 2012, 16:33
da simo85
Per il generatore di rampa esistono vari circuiti, sarebbe meglio se spiegassi le caratteristiche dell'oscillatore e vedere cosa si può fare.
Cosa intendi per resistenza controllata in tensione?
Inviato:
15 mar 2012, 16:47
da vincenzo1987
metto il progetto completo che devo fare....
http://www.emotorwerks.com/ir1153.pdfa me servirebbe un sistema che simuli una resistenza il cui valore vari in base al segnale in ingresso al sistema.
l oscillatore deve avere un ampiezza variabile da un segnale di ingresso(avevo pensato di utillizzare un semplice generatore a rampa a ampiezza costante seguito da un operazionale con guadagno variabile(con la resistenza suddetta))
Inviato:
15 mar 2012, 17:13
da thermidor
Un operazionale a transconduttanza, tipo LM13700.
Inviato:
15 mar 2012, 18:17
da DarwinNE
Fotoresistenza montata in un tubetto assieme ad un led o ad una lampadina.
