scheda di controllo perde connessione USB, optoisolamento?
MessaggioInviato: 19 mar 2012, 23:02
da aldoz
Ciao a tutti,
Ho 3 schede jrk12v12 motor controller collegate via USB al mio PC.
Mi permettono di azionare a piacimento 3 motori 12v CC a 25ampere utilizzando potenziometri collegati anch'essi alle schede jrk.
Ok, il funzionamento è ottimo tranne che per un aspetto..
Quasi metà delle volte che le provo, almeno una delle 3 perde la connessione USB bloccando di conseguenza il motore.
Potrebbe essere un problema di optoisolamento? Credo che queste schede non siano optoisolate.
Potrebbero anche essere i cavi USB?
Se il problema potrebbe essere l'optoisolamento, potreste consigliarmi qualche optoisolatore decente magari dal prezzo non assurdo?
Grazie 1000! O_/
Re: scheda di controllo perde connessione USB, optoisolament
MessaggioInviato: 20 mar 2012, 3:36
da simo85
Cerca in rete "Solid State Relay", ma consiglio di tenerti al di sopra dei 25A, almeno 30A o più.
MessaggioInviato: 20 mar 2012, 14:47
da aldoz
Ciao, ma non è che utilizzando un "solid stare relay" a 30ampere diciamo, appena raggiunti questi 30ampere il relè stacca?
Se si, non è quello che mi serve.
A me servirebbe qualcosa che impedisca le variazioni di tensione che si possono ottenere gestendo periferiche collegate via USB che gestiscono amperaggi (correnti: è meglio ;-)) appunto di 30/35 ampere massimo..
Ora non so se questi relè hanno questa funzione..
MessaggioInviato: 20 mar 2012, 15:34
da simo85
