visualizzare livello liquido
Salve,
vorrei sostiruire l'attuale vaschetta di raffreddamento del liquido del radiatore con una vaschetta compatibile ma dotata di sensore (la quale presenta come sensore due elettrodi che a contatto con il liquido entrano in conduzione , almeno penso in quanto in tali vaschette non vi e´un sensore di tipo galleggiante)
Normalmente la visualizzazione ,tramite un circuito avviene in condizioni di basso livello del liquido mediante segnalazione a led o lampadina 12 volt
Penso si potrebbe usare un circuito a 12 volt con un transistor di potenza oppure un mosfet usato come interruttore e non avrei problemi ,
ma desidererei avere due segnalazioni con due diversi led ,quindi forse si dovrebbe usare una porta logica
esempio:
led verde acceso -liquido ok
led rosso acceso - mancanza di liquido o livello basso
-ai piu´esperti avete qualche idea , schema ?
Poiche´generalmente gli schemi inerenti al livello dei liquidi funzionano al contrario, ovvero segnalano il livello(o piu´livelli ) max di acqua mediante una segnalazione visiva o acustica .
Grazie . ciao
esempio:
Grazie . ciao
