La pompa dell'acqua è morta?
Ragazzi dopo il freddo di questo inverno vado per accendere la mia pompa dell'acuqa (elettrica) e fa un rumore strano un mmmmmmmmm come se il motore fosse bloccato da qualcosa, ho provato a controllare ma nulla non riesco a svitare il tutto è troppo duro.
Una cosa che ho notato però è che il disco che ce dentro si è mosso di mezzo millimetro solo la prima volta poi ha smesso di ruotare però se provo a ruotare a mano il disco questo ruota tranquillamente, nn è bloccato.
L'unica cosa che sono riusicto a fare è stato aprire la scatoletta e tirare fuori il condensatore che vedete in foto.
http://imageshack.us/photo/my-images/805/29973808.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/715/97044305.jpg/
Cosa può essere che non lo fa girare? Ce solo il condensatore che potrebbe essersi ciumito o no?
Ho un tester ma non so controllare se è bruciato o meno, ho provato a posizionare il tester su Hom e su 2M e andando a toccare i due poli con i fili sul display compare un numero che parte da 50 e inizia a salire fino ad arrivare a 195 poi spariscono i numeri..riprovo e stessa cosa....è un bene o un male?
grazie
grazie
Ti avevo detto di fare la semplice (ed economica) prova di sostituire il condensatore e di non provare a smontare altro !
con ogni probabilità l'albero (il tubicino in ferro) che trasmette il moto dal motore alla girante (quello che chiami piatto) lo hai rotto tu "scoppiando" a forza l'insieme
,pratica peraltro pericolosissima perché chi tirava o chi teneva o entrambi,all'istante del disaccoppiamento improvviso poteva "partire" improvvisamente con tutta la forza applicata trasformata in movimento e cadere,sbattere da qualche parte o sbattersi in faccia il pezzo che aveva in mano con possibili conseguenze addirittura fatali ! (e non sto affatto scherzando o esagerando !) figurati se rivelo il "segreto" (peraltro intuitivo e di pulcinella) a chi ha dimostrato simile imperizia e "superficialità" (o incoscenza)
