Schema circuito a LED
Inviato: 21 mar 2012, 21:28
da Ibrox
Ciao a tutti
vorrei sostituire una lampada alogena con un circuito a LED ad altissima luminosità (220kmcd 3,4V 300mA 140°) possibilmente raddrizzando direttamente la tensione di linea di 220VAC.
Qualcuno sa dove si possono trovare gli schemi per realizzare questo circuito?
Ciao e grazie
Re: Schema circuito a LED
Inviato: 21 mar 2012, 21:46
da g.schgor
Ibrox ha scritto:possibilmente raddrizzando direttamente la tensione di linea di 220VAC.
Questo costa meno dei materiali che sarebbero necessari...
(basta aggiungere una resistenza limitatrice di corrente)
Inviato: 21 mar 2012, 21:59
da Ibrox
Veramente intendevo la realizzazione completa del circuito, come ad esempio questo:
http://www.wutel.net/schede/schede_tecn ... 20220V.jpg
In questo caso però è dimensionato x LED da 20mA
Inviato: 21 mar 2012, 22:26
da g.schgor
Raccomanderei di non giocare con la 230Vca,
é ALTAMENTE PERICOLOSO.
Inviato: 22 mar 2012, 10:42
da GuidoB
Un alimentatore "a condensatore" come quello che hai indicato va bene per qualche decina di mA al massimo. Sfasa molto e il fattore di potenza cade a livelli bassissimi. E poi rende meglio per carichi che richiedono una tensione un po' più alta di 3,4 V.
In conclusione, ti direi di seguire il consiglio di Foto Utenteg.schgor, o utilizzare un apposito alimentatore che regoli la corrente a quello che ti serve. Vedi anche questo articolo di Foto Utenteposta10100.
