555 astabile a 0,2Hz
Inviato:
21 mar 2012, 23:58
da inoff
Ciao a tutti, utilizzando un timer 555 con R1=4,5K R2=360K e C1= 10uF secondo i calcoli otterrò in uscita un segnale dal periodo di 5 secondi (quindi una frequenza di 0,2Hz).
Nella pratica funzionerebbe?
grazie
Re: 555 astabile a 0,2Hz
Inviato:
22 mar 2012, 0:21
da simo85
Premetto di non averlo mai usato per frequenze così basse, ma se non ricordo male sul datasheet è specificato il margine di frequenza.. Secondo me funziona, fai una prova su breadboard.
Inviato:
22 mar 2012, 0:43
da dimaios
Da quanto scritto qui
http://pfnicholls.com/electronics/555_timer.html dovresti riuscirci.
In questo sito sono più precisi ed indicano alcuni componenti
http://www.electronicspoint.com/555-reliable-low-frequency-oscillator-t2208.html.
In effetti se guardi il
datasheet pdf che puoi scaricare da
http://www.national.com/mpf/LM/LM555.html#Overview, a pag. 8 vedi che la frequenza minima di oscillazione dell'astabile è 0.1 Hz.
E' abbastanza al limite e devi fare le cose per bene ma probabilmente funziona.
Inviato:
22 mar 2012, 0:55
da fairyvilje
Io l'ho fatto tranquillamente (anche se non posso essere sicuro dei valori dei resistori visto che ho usato un potenziometro). Non ho fatto test di sincronia superprecisi, ma considerate le tolleranze dei componenti che stavo usando non perdeva colpi visibilmente.
Inviato:
22 mar 2012, 21:42
da inoff
perfetto grazie a tutti per le risposte
