Pagina 1 di 2
Domanda forse stupida.
Inviato:
27 mar 2012, 20:57
da daniele1996
cosa va in quel qudrato? io ho pensato ad una resistenza è così?
- mnaSDKDI498JSKJ498AWJER897U.jpg (6.54 KiB) Osservato 1764 volte
Re: Domanda forse stupida.
Inviato:
27 mar 2012, 20:58
da pierinter
ma...quale quadrato ?
Edit: chiedo scusa, non vedevo l'immagine :)
Inviato:
27 mar 2012, 20:59
da daniele1996
pierinter ha scritto:ma...quale quadrato ?
scusa avevo dimenticato di postare l'immagine
Inviato:
27 mar 2012, 21:01
da marco438
Che poi e' un rettangolo...........
Inviato:
27 mar 2012, 21:03
da daniele1996
marco438 ha scritto:Che poi e' un rettangolo...........
sisi, infatti
Inviato:
27 mar 2012, 21:09
da pierinter
mmm non so bene ma provando ad analizzarlo velocemente mi sembra che il componente che metti ti va a fissare la tensione sul led
Inviato:
27 mar 2012, 21:10
da marioursino
Sei sicuro che l'operazionale sia nel verso giusto?
Inviato:
27 mar 2012, 21:11
da pierinter
Anche a me sembra strana la retroazione sul positivo..però boh
Inviato:
27 mar 2012, 21:12
da daniele1996
non lo so perché e una domanda che mi ha fatto un mio amico...
Inviato:
27 mar 2012, 21:16
da daniele1996
mi ha dato questi indizi:
Secondo te qual è l'elemento che completa lo schema riportato nella figura e che funzione svolge? Visto che, per quanto sia banale, il circuito ha una funzione decisamente difficile da comprendere, voglio darti un suggerimento: sfrutta una caratteristica e una configurazione inusuale in uno dei componenti, che poi è l'elemento chiave. In realtà, una doppia caratteristica di tale componente...che permette al circuito di funzionare come effettivamente funziona.
