Driver e PWM
Salve a tutti! Dovrei alimentare una resistenza tramite PWM. Il suddetto resistore dovrebbe rappresentare un server in attività e, tramite PWM, dovrei variare la tensione ai suoi capi e quindi simulare una variazione di lavoro del server con conseguente variazione di calore dissipato. Il PWM è generato da un atmega8535. Non avendo abbastanza corrente dovrei inserire un driver di potenza. Avevo pensato ad uno schema a BJT in collettore comune di questo tipo:
Simulando con spice, sul nodo 1 si ha una corrente del tipo
Per quanto ne so io, alimentando un resistore con PWM a frequenze di questa entità, esso dovrebbe "vedere" una tensione (e di conseguenza una corrente) dipendente dal duty cicle. In questo caso, con dt pari al 50% la corrente dovrebbe essere circa 650-700 mA. E' realmente così o sto prendendo un abbaglio?
Nel circuito sono presenti sensori di temperatura, probabilmente verranno usati degli lm35. Il mio dubbio è se essi possano risentire o no dei disturbi generati dal segnale e, in caso affermativo, come fare per eliminarli. Spero di avere esposto il problema in maniera chiara
