test igbt
salve a tutti ho un tapis roulant in cui non gira il motore, la scheda superiore, quella da cui si impostano le varie funzioni come la velocità per capirci, funziona, quando vadoa premere il pulsante start non succede niente, mi era capitato un altro caso in cui si vedeva chiaramente il transistor di potenza bruciato e mi è bastato sostituirlo per farlo sunzionare di nuovo. in questo caso non sembra bruciato fisicamente, ma come posso esserne sicuro? sulla targa del motore è indicato 230 V 50 Hz, ma non dovrebbe essere un motore in corrente continua? tant'è che dalla scheda questo viene collegato con due morsetti numerati M+ e M-, come posso testare la scheda? ho letto in un altrotopic che potrei collegare una lampada 220 da un centinaio di watt per eliminare il problemadel motore e verificare il funzionamento della scheda, che ne dite?
dimenticavo, come igbt è montato un STGW20NC60VD il cuo datasheet è questo:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... w186wy.pdf
inoltre c'è un doppio diodo siglato u30d40c, misurando con il tester per entrambi i diodi mi segna circa 0.5 V (i due diodi sono collegati in parallelo)
grazie in anticipo
grazie in anticipo
