strana resistenza
Inviato:
3 apr 2012, 16:19
da paperino00
Salve, all'interno di un adattatore ho trovano una strana resistenza che ha una sola striscia nera, ho misurato il valore con il multimetro ma risulta molto basso (quasi 0), sapreste dirmi di cosa si tratta e a che serve visto che non oppone quasi resistenza?
Re: strana resistenza
Inviato:
3 apr 2012, 16:23
da marco438
Perche non ce la fai vedere? Una bella foto a fuoco.
Inviato:
3 apr 2012, 16:27
da marco438
- 004 (1).jpg (28.11 KiB) Osservato 5812 volte
Guarda un po' questa; e' cosi'?
Inviato:
3 apr 2012, 16:29
da paperino00
si esatto, ha una sola striscia nera al centro...
Inviato:
3 apr 2012, 16:34
da marco438
In realta' non si tratta di una resistenza vera e propria ma di un "collegamento" solitamente chiamato resistenza zero ohm.
Io le adopero, costruendo su millefori, per effettuare collegamenti tra due punti quando, dal lato rame, non ci sia possibilita' di effettuarlo senza passare sopra altre piste.
Inviato:
3 apr 2012, 18:07
da OberoN
paperino00, prova a calcolare la dissipazione di potenza con R=0...
Serve come ulteriore prova del fatto che non può essere perfettamente da 0 ohm (e come esercizio).
Inviato:
3 apr 2012, 18:18
da RenzoDF
In realta', come ti e' gia' stato detto, non e' proprio pari a zero ... ma quasi
