Pagina 1 di 2
Valutare gli zeri ad alte frequenze per il piccolo segnale
MessaggioInviato: 4 apr 2012, 17:43
da strato
Signori volevo delle delucidazioni a riguardo..L'esercizio oltre a richiedere il guadagno a centro banda e la wH per l'approssimazione a polo dominante voleva anche conoscere gli zeri ad alta frequenze(dove entrano in gioco le capacità interne dei transistori)
Istintivamente avrei detto che stanno "quasi" tutti all'infinito ma il professore logicamente vuole la condizione elettrica per cui ciò avviene..
Per ottenere gli zeri devo imporre che la Vo sia nulla..quando succede questo?
per Cpi2 e Cmu2 la Vo è nulla quando la corrente in RE2 è nulla e cioè quando
gm_2*Vpi_2+Vpi_2/rpi_2+s*Cpi_2*Vpi_2=0
Vpi2*(gm_2+1/rpi_2+s*Cpi_2)=0
e quindi il primo zero a s=-((gm_2*rpi_2+1)/(rpi_2*Cpi_2))
e il secondo zero,se Vpi_2=0,sarà all'infinito..
Invece per quanto riguarda i condensatori Cpi1 e Cmu1 la condizione elettrica per cui la mia Vo è nulla è che la corrente in Cmu1 sia uguale a quella del primo pilotato
gm_1*Vpi1=s*Cmu_1*Vmu_1
dove Vmu è la tensione ai capi del condensatore..ora prima di impelagarmi nel calcolo è corretta almeno la condizione elettrica?
Re: Valutare gli zeri ad alte frequenze per il piccolo segna
MessaggioInviato: 6 apr 2012, 22:43
da strato
no one can help me?
MessaggioInviato: 6 apr 2012, 23:35
da IsidoroKZ
Lo zero del secondo stadio e` giusto, per il primo c'e` il problema che la base non e` fissata allo 0V. Salta fuori una equazione di secondo grado con due zeri. Non so se si riescono a vedere entrambi facilmente dal punto di vista fisico.
MessaggioInviato: 7 apr 2012, 14:30
da strato
perfetto..ipoteticamente mi trovo che potrebbero esserci poli immaginari perché risolvendo l'equazione mi viene di secondo grado.Ma la condizione,cioè che s*Cmu_1*Vmu_1=gm_1*Vpi_1=0 è corretta?
tra l'altro sempre se il ragionamento è giusto..su Cmu_1 cade la tensione V_1-Vpi_2
dove V_1è una tensione di riferimento che ho messo in mezzo per risolvere l'equzione.
Ora se è vero che la corrente nel secondo stadio deve essere nulla(in sostanza è quello che voglio ottenere con quella condizione) Vpi_2=0 e quindi Vmu_1=V_1
per trovarmi V_1 posso fare la lkc al primo nodo ed ottengo
\frac{V_1}{R1//R2}=-s*Cmu_1*V_1-\frac{Vpi_1}{rpi_1}-Vpi_1*s*Cpi_1
e poi la maglia
V_1=Vpi_1+RE_1(Is+gm_1*Vpi_1+	\frac{Vpi_1}{rpi_1}+s*Cpi_1*V_1)
Abbozzando un po' la soluzione mi esce di secondo grado e qui mi ricollego a quello che ho detto all'inizio.
Voglio capire se il ragionamento è giusto..e qual ora lo fosse se c'è un modo piu easy per arrivare alla soluzione.
P.S. se la base al primo stadio stava a massa su Cmu_1 non ci sarebbe stata tensione?
MessaggioInviato: 7 apr 2012, 14:47
da DirtyDeeds
Non usare l'asterisco per la moltiplicazione e usa le lettere greche dove servono, la formula risulterà più chiara e corretta.
Invece di
scrivi
\frac{V_1}{R1\,||\,R2}=-sC_{\mu 1}V_1-\frac{V_{\pi 1}}{r_{\pi 1}}-sC_{\pi 1}V_{\pi 1}
MessaggioInviato: 7 apr 2012, 15:25
da strato
Infatti scritta cosi appesantisce gli occhi.Avevo provato a mettere le lettere greche ma mi dava errore adesso però ho capito..comunque ti ringrazio per aver riscritto la prima.
la seconda è:
V_1=V_{\pi 1}+RE_1(Is+gm_1V_{\pi 1}+\frac{V_{\pi 1}}{r_{\pi 1}}+sC_{\pi 1}V_1)
MessaggioInviato: 8 apr 2012, 1:13
da darkweader
per curiosità, a che anno sei? e in che ateneo studi?
MessaggioInviato: 8 apr 2012, 2:54
da strato
terzo anno ing elettronica università di salerno
MessaggioInviato: 8 apr 2012, 14:11
da strato
Anche tu stai a salerno? :D
MessaggioInviato: 8 apr 2012, 17:40
da darkweader
No, Università della calabria, volevo sapere a che anno eri, per capire quanto sta indietro la nostra università #-o
