secondo me la stai facendo troppo complicata...
Ho queste due pompe che sono già installate e che hanno due cavi differenti. L'idea era quella come suggeriva marco, di controllare attraverso una bobbina se ci fosse passaggio di corrente su la prima per creare un blocco sulla seconda.... Non creado che questo lavoro richieda l'intervento di un elettricista, e in tutti i casi è una cosa dove voglio riuscire io. Nonostante stia lavorando sulla 220 non la credo nemmeno pericoloso perché non la vado a toccare direttamente.
Avete per caso lo schema di quel che suggeriva marco438?
l'idea da cui volevo partire era questa:
- rivelamp.gif (3.95 KiB) Osservato 2695 volte
Ora però al posto del buzzer ci va un interruttore per l'altra 220 V però non so come posizionarlo...
EDIT2:ho trovato questo, che dite fa al caso mio? si può adattare ?
- aconof.gif (6.22 KiB) Osservato 2689 volte
In pratica dovrei invertire la funzione di quell'interruttore alla fine in modo da aprire flusso invece che chiuderlo
