Contagiri a LED
Ciao ragazzi scusate se apro un nuovo topic ma in quello vecchio non mi capisco piu neanche io.
Ho raccolto le informazini necessarie e mi sono finalmente deciso...
Mi serve una mano a progettare un contagiri a led basato sul convertitore frequenza-tensione lm2917 che pilota un vu meter lm3914. L'operazione che il circuito deve fare è sostanzialmente pilotare 3 strisce di led: in base al range di giri in cui ci si trova deve accendere la corrispondente striscia di led(visto che il 3914 lavora in logica negata pensavo di usare una rete logica CMOS creare questo tipo di funzionamento.
intanto le caratteristiche:
-il segnale è un 12v onda quadra, duty-cycle 50%
-alimentazione max circuito 12V
-La frequenza in cui il dispositivo "segna" la massima frequenza è intorno ai 500Hz
In internet ho trovato questo schema:
http://www.grix.it/viewer.php?page=2566
però il mio progetto ha delle differenze, le strisce di led da pilotare sono 3 quindi dovrebbe bastare un solo 3914, poi i le strisce di led non devono accendersi insieme ma una sola alla volta(agire quindi sul pin 9in teoria).
Mi date una mano per piacere? perche ho provato a consultare i datasheet di questi integrati ma ci ho capito poco...
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Luca.
