Un campo magnetico può influire sulla carica di una cella?
Domandina strana come da titolo, una calamita poggiata in prossimità del negativo di una cella al litio 18650 può influire sulla sua carica?
Faccio questa domanda perché devo caricare delle celle al litio 18650 prive di alette sui poli, quindi prive di ogni aggancio, sul positivo ho la possibilità di usare una pinza coccodrillo che si aggancia perfettamente sulla sporgenza, sul negativo invece non ho punti di aggancio essendo una superficie liscia.
Mi è venuto in mente di utilizzare una piccola calamita al neodimio posta dentro la pinza in modo da far aderire la superficie di quest'ultima con il polo negativo della cella.
Ho provato il tutto e funziona, la presa risulta tenace, in seguito mi è venuto il dubbio che la carica potesse essere influenzata da questo campo magnetico, che mi dite?
