Prima carica batterie AAA
Inviato:
13 apr 2012, 18:37
da piter21
Salve a tutti, ho comprato delle batterie ricaricabili Beghelli AAA del tipo
ready to use, e volevo chiedere se secondo voi nonostante siano parzialmente cariche è consigliabile effettuare una prima carica così come sono oppure è meglio scaricarle completamente e poi caricarle?
La prima carica deve durare tanto, esempio tutta la notte?
Un saluto a tutti!
Re: Prima carica batterie AAA
Inviato:
13 apr 2012, 19:05
da Ianero
A me dissero di portarle a zero e poi caricare una nottata, questo per la prima volta.
Inviato:
13 apr 2012, 19:09
da Diake
In teoria dovrebbero essere cariche dato che lo scaffale dove vengono tenute le tiene in carica! É quindi inutile caricare ulteriormente!! Scaricale totalmente e poi tienile in carica per una notte
Inviato:
13 apr 2012, 19:12
da Ianero
Ma poi, dimenticavo, il caricatore non ha il led di carica totale raggiunta?
Quindi per la durata della carica dovrebbe avvisarti lui quando è al 100%
Inviato:
13 apr 2012, 19:17
da Diake
Se ha il led di carica la togli quando si accende, se non si disattiva automaticamente quando piena (tipico dei caricatori datati) trovi il tempo per cui tenerle in carica facendo il rapporto tra la capacità (mAh) e l'corrente del caricatore che dovrebbe essere scritto sopra!!
Il motivo di caricare completamente le batterie la prima volta é l'eviatare l'effetto memoria (effetto per cui le batterie poi hanno durata inferiore a quella garantita dalla confezione)
Spero di averti chiaritole idee!
Inviato:
13 apr 2012, 22:41
da piter21
Ho provato le batterie ed effettivamente sono cariche, le uso per scaricarle e poi le ricarico una notte?
Inviato:
13 apr 2012, 22:46
da Ianero
piter21 ha scritto:Ho provato le batterie ed effettivamente sono cariche, le uso per scaricarle e poi le ricarico una notte?
Si, anche io farei allo stesso modo :)
Inviato:
13 apr 2012, 22:48
da piter21
Farò così allora, grazie
Inviato:
14 apr 2012, 10:01
da loker
Ci sono delle regole ben precise per caricare e scaricare le pile ni-mh come per tutti i tipi di pile o batterie.
1) assolutamente non portarle mai a 0V (scarica completa). La tensione per cui una pila ricaricabile da 1,2V è da considerarsi scarica è di 0,9V sotto tale soglia la pila deve essere ricaricata altrimenti in poco tempo sara' danneggiata.
2) le pile ni-mh "ready to use" vanno caricate ad una corrente costante pari a 0,5C (preferibilmente) per un determinato tempo (circa 2 ore). Se non hai un caricabatterie molto potente allora la formula è T= C * 1,4 / I
Ad esempio per una pila da 1000ma ed un caricabatterie da 250mah il tempo è
T= 1000*1,4/250 = 5,6 ore
3) le pile meglio caricarle con un caricabatterie a canali separati piuttosto che in serie dato che quasi sempre le pile non si scaricano in maniera uguale ma capita di avere una pila completamente scarica ed una che ha della carica residua. Ovviamente la pila completamente scarica a lungo andare si rovinera'. Cio' mi è capitato nel cordless dove una pila è andata ko prematuramente per questo motivo, mentre l'altra funziona ancora.
