ridurre tensione
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds
[11] Re: ridurre tensione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 apr 2012, 17:24
Si quelli potrebbero andare, ma gia' che ci sei, li metterei un po' piu' grossi e non al limite del carico.
37,0k 7 11 13
[12] Re: ridurre tensione
Messaggioda Foto Utentemarchinozena » 14 apr 2012, 17:30
eh si effettivamente...... grazie mille allora
e scusa, siccome sono assolutamente zero di elettronica, in serie vuol dire uno dopo l'altro su polo positivo?
5 2
[13] Re: ridurre tensione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 apr 2012, 17:34
Si sul polo positivo e come indicato nello schema.
Non condivido molto questa soluzione ma e' la piu' economica e semplice per chi non abbia pratica di elettronica.
P.S. Una volta montati i diodi sarebbe opportuno verificarne l'effettiva caduta ; questo se vuoi otterere una tensione piu' o meno precisa.
37,0k 7 11 13
[14] Re: ridurre tensione
Messaggioda Foto Utentequenci » 14 apr 2012, 17:35
nemmeno io...
Foto Utentequenci
828 3 5 6
[15] Re: ridurre tensione
Messaggioda Foto Utentemarchinozena » 14 apr 2012, 17:36
oddio....
ma tipo che salto in aria?!?!? :)
5 2
[16] Re: ridurre tensione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 apr 2012, 17:39
Tranquillo, non succede niente ma i diodi scalderanno un po'.
Dicevo che non condivido la soluzione perche' e' la "meno pulita ed elegante".
37,0k 7 11 13
[17] Re: ridurre tensione
Messaggioda Foto Utentemarchinozena » 14 apr 2012, 17:52
a tuo avviso quindi non faccio scatole o scatoline, lascio i diodi scoperti in modo magari da ventilarli con una ventolina da PC??
5 2
[18] Re: ridurre tensione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 apr 2012, 17:54
Direi, prima di tutto, di provare ad adoperare il caricabatterie all'aperto e con il massimo carico per vedere come si comporta; se la temperatura dovesse essere eccessiva, si agira' di conseguenza.
37,0k 7 11 13
[19] Re: ridurre tensione
Messaggioda Foto Utentemarchinozena » 14 apr 2012, 17:56
per eccessivo intendi forte calore a pochi cm di distanza dai diodi oppure quello potrebbe essere normale?
5 2
[20] Re: ridurre tensione
Messaggioda Foto Utentequenci » 14 apr 2012, 17:59
devo alimentare un caricatore digitale per modellismo (nimh, pb, nicd, lipo ecc) che accetta max 18v ma che ovviamente a seconda delle batterie di volta in volta potrei dover caricare dai 3 ai 5A
scusa Foto Utentemarchinozena, posso almeno vederlo o quantomeno sapere le sue specifiche esatte?
Ultima modifica di Foto Utentequenci il 14 apr 2012, 18:02, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentequenci
828 3 5 6
