Si può costruire un semplice strumento,che non sia costosissimo, per misurare il segnale tv digitale terrestre? In commercio ce ne sono, ma non si può spendere una cifra per misurare il segnale per una volta ogni morte di papa. Marsilio
Re: Misurazione del segnale tv
Inviato: 14 apr 2012, 23:11
da TardoFreak
Il televisore o il decoder hanno solitamente un sistema di misurazione del livello del segnale all' interno.
Inviato: 14 apr 2012, 23:25
da Mar48
Scusate, ma forse mi sono spiegato male io.Volevo dire se è possibile costruire uno strumento che misurava il segnale nelle prese tv . Nelle tv e nei decoder c'è si , un misuratore di segnale , ma non ti dice quanti dbmicrovolt ci sono.E' molto utile ma , è indicativo quello presente nelle tv e poi se devo misurare il livello nelle prese non posso spostare la tv e andare in giro per la casa. Marsilio
NB: se lo volete spostare questo topic potete spostarlo , perche mi sembra più adatto nel reparto telecomunicazioni!
Inviato: 14 apr 2012, 23:36
da TardoFreak
Domanda: ma se lo devi fare una volta ogni morte di papa (a spanne una volta ogni 20 anni ma supponiamo di meno: una volta all' anno), se hai un numero ... democratico di prese (mettiamo una decina), dove sarebbe il problema? Forse perché hai un solo televisore, per giunta da 249 pollici?
Non mi fraintendere, sono solo curioso.
Inviato: 15 apr 2012, 0:01
da Mar48
Non ho un televisore mastodontico , ma mi sembra un modo un po' banale . Attaccare, staccare la tv ogni presa ( hai indovinato , una decina) alla fine qualcosa si rompe . Adesso ci sono le tv , anche piccole, che devi portarti dietro anche l'alimentatore. A me mi sembra più comodo avere uno strumento che misuro il segnale ad ogni presa , poi c'è anche il desiderio di autocostruire un determinato strumento che puoi sempre tenerti e che puoi portare anche in un'altra abitazione . Se vado a casa di un amico per fargli un favore non posso dirgli di spostare continuamente la tv ( ammesso che abbi un tv piccolo). E' anche una questione di comodità.Ripeto le tv e i decoder , quella che ho io lo hanno tutte e due incorporato, non hanno uno strumento che sia in grado di vedere la differenza tra una presa e l'altra.
Inviato: 15 apr 2012, 0:05
da TardoFreak
Bene, ora abbiamo un' informazione in più: è tuo costume andare a trovare gli amici con uno strumento per misurare l' intensità del segnale video. Che dire? ognuno ha le sue abitudini. Io vado dagli amici con una bottiglia di vino e tu vai con un misuratore.
Grazie per la risposta, curiosità soddisfatta.
Inviato: 15 apr 2012, 0:09
da Mar48
Con lo strumento vado a casa delle amiche ( mia moglie permettendo ), non degli amici! A me mi sembra che non ho chiesto l'impossibile!
Inviato: 15 apr 2012, 0:10
da TardoFreak
Per carità, di sicuro la soluzione c'è. Perdona quindi la mia curiosità, se puoi.
Inviato: 15 apr 2012, 8:03
da marco438
Mar48 ha scritto:A me mi sembra che non ho chiesto l'impossibile!
E invece credo proprio di si. La costruzione di un "misuratore di campo" (almeno credo tu intenda questo) non e' una cosa facile e richiede, oltre ad una buona conoscenza dell'elettronica, una particolare strumentazione di laboratorio di cui tu non disponi. In definitiva, con le tue conoscenze, e' un utopia. Se vuoi fare pratica in elettronica, cerca qualche progetto piu' alla tua portata.
