telemetria per kart
Salve a tutti,
Sui kart a noleggio il proprietario della pista fornisce un servizio di telemetria: la telemetria funziona tramite un transponder (lo chiamano così) attivo che va montato sul kart e ad ogni passaggio dal traguardo segna il tempo che poi verrà stampato a fine gara con tutto il reso conto. La mia intenzione era quella di realizzare un sistema simile che però mi il tempo me lo mostri su un display lcd a caratteri che monterò direttamente sul volante. Tutto il sistema in se non è niente di complesso (non è il primo sistema che realizzo, diciamo che me la cavo), per quanto riguarda il "transponder" però non ho idea di come muovermi. Il ricevitore lo monterei sul kart in modo da mostrarmi subito il tempo sul display che misurerò con il clock del microcontrollore, il transponder lo fisserò in corrispondenza del traguardo. Il ricevitore dovrà avere un raggio di almeno 5/6 metri e soprattuto deve essere abbastanza veloce da rilevare il passaggio dal traguardo (mediamente si passa dal traguardo alla velocità di 90Km/h). Avevo pensato di utilizzare qualcosa tipo RFID (quello utilizzato per il controllo accessi), ho anche visto che ci sono ricevitori e transponder dell'ordine dei GHz che coprono distanze molto maggiori di quelle che serviranno a me, il problema è che forse questa soluzione è la meno indicata e forse anche troppo costosa. Quale sarebbe secondo voi una possibile soluzione? Grazie a tutti...
