Pagina 1 di 1
icprog + adattatore USB
MessaggioInviato: 17 apr 2012, 10:25
da dottamoru85
Ciao a tutti,
sono nuovo del forum. E' da poco che sto trattando queste problematiche e chiedo a voi un problema che ho avuto.
Per fini lavorativi utilizzo icprog per programmare a basso livello. Fino a quando ho utilizzato un PC desktop tutto ok perché aveva una RS232 e potevo collegare il programmatore al PC. Ora houn portatile privo di RS232 ed ho acquistato un convertitore rs232<->USB. Unico problema è che non riesco a configurare icprog per funzionare via USB.
Qualcuno può aiutarmi a fare questa configurazione?
Re: icprog + adattatore USB
MessaggioInviato: 17 apr 2012, 10:34
da simo85
Non uso IC Prog ma normalmente, come regola generale, devi selezionare la porta con cui lavorare.. Io uso un adattatore/convertitore USB-RS232 e funziona correttamente.. Sei sicuro di aver installato i driver del convertitore?
MessaggioInviato: 18 apr 2012, 3:56
da dadodj
aggiungo a quello detto da gohan ..
Che sistema operativo usi? alcuni convertitori su win7 difficilmente funzionano per via di problemi driver comunque prova a settare tu la porta la trovi in Gestione Periferiche (Gestione dispositivi) poi cerca in USB dovrebbe comparire il tuo convertitore USBCOM e vai nelle proprietà a settare ad esempio una com non utilizzata dal sistema ma utilizzabile da icprog (ad esempio COM1 ,com2,com3..ecc..)
ho trovato qualcosa al volo per rendere l'idea .. Clicca qui
ciao
