resistenza elettrica vetronite
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[11] Re: resistenza elettrica vetronite
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 18 apr 2012, 8:49
uhm..so che c'è in ballo un effetto capacitivo..ma ho letto che anche l'effetto resistivo può essere importante se la differenza di potenziale tra le piste è elevata (es: 5 V)..
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[12] Re: resistenza elettrica vetronite
Messaggioda Foto Utentemir » 18 apr 2012, 8:56
giulia87 ha scritto:l'effetto resistivo può essere importante se la differenza di potenziale tra le piste è elevata (es: 5 V)..
5 V non mi sembra un valore di tensione elevato, fermo restando che immagino che andrebbero considerati i possibili effetti capacitivi fra le piste di un PCB e/o induttivi in virtuù del tipo specifico di segnale/applicazione che il PCB andrà a supportare.
61,5k 9 12 13
[13] Re: resistenza elettrica vetronite
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 18 apr 2012, 9:52
se ho una ddp di 5 V tra due piste e una resistenza dell'ordine di 1 GOhm potrebbe scorrere 1 pA che potrebbe essere rilevante per segnali piccoli...no?
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[14] Re: resistenza elettrica vetronite
Messaggioda Foto Utentemir » 18 apr 2012, 18:05
giulia87 ha scritto:..potrebbe scorrere 1 pA che potrebbe essere rilevante per segnali piccoli...no?
qui inizio a non seguirti, e immagino che sia determinante la tipologia di segnale che si sta considerando (caratteristiche) perché un valore così piccolo di intensità di corrente sia determinante....
se considero i valori di tensione ed intensità di corrente che in genere trattano i dispositivi con i quali in genere ho a che fare, direi che sia un valore di intensità di corrente ..tranquillamente trascurabile... :D
PS
non saprei se rientra nelle tue considerazioni ma questo pdf: Crosstalk forse può esserti utile
61,5k 9 12 13
[15] Re: resistenza elettrica vetronite
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 18 apr 2012, 18:57
mir ha scritto:immagino che sia determinante la tipologia di segnale che si sta considerando (caratteristiche) perché un valore così piccolo di intensità di corrente sia determinante....
ehm, i miei segnali sono 100 uV, con un'impedenza di sorgente di centinaia di kohm..
mir ha scritto:PS
ce l'ho già, grazie :mrgreen:
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[16] Re: resistenza elettrica vetronite
Messaggioda Foto Utentemir » 18 apr 2012, 19:13
giulia87 ha scritto:i miei segnali sono 100 uV, con un'impedenza di sorgente di centinaia di kohm
con quest'ordine di grandezza penso che la considerazione sull'entità di 1 pA sia irrilevante,fermo restando che questa è la mia opinione, ovvero quella di un profano per segnali e grandezze di questo ordine.. :D
giulia87 ha scritto:ce l'ho già, grazie :mrgreen:
lo immaginavo..... :mrgreen:
61,5k 9 12 13
[17] Re: resistenza elettrica vetronite
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 18 apr 2012, 19:31
se ho la tensione tipica di segnale come ricavo la corrente che entra nell'amplificatore?
idealmente questa è nulla, ho studiato, o comunque bassissima...no?? #-o
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[18] Re: resistenza elettrica vetronite
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 24 apr 2012, 14:13
La corrente che entra dipende dall'impedenza della tua sorgente, dall'impedenza di ingresso dell'amplificatore, la tensione di ingresso (che in questo caso sai), ed eventuali parassiti come ad esempio la lunghezza della traccia che collega la sorgente con l'amplificatore ed eventuali connessioni, compresi VIA sulla PCB.
Parti facendo uno schema equivalente della tua sorgente, dell'amplificatore... i parassiti per ora lasciamoli tranquilli, se prova a fare due conti... Ricorda però che il valore di tensione di ingresso e delle impedenze è variabilie perciò il risultato che otterrai lo dovrai prendere come "un'idea" dell'ordine di grandezza.
Se ti interessa una cosa più precisa devi preparare un setup per fare delle misure, non scarterei nel tuo caso le misure basate sulla densità spettrale, certo ti servono strumenti, pazienza...
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[19] Re: resistenza elettrica vetronite
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 24 apr 2012, 14:47
Sull'argomento ricordo due interessanti lavori
a) di G. Sarkar
"A Study of the Factors Affecting Surface Insulation Resistance Measurements"
http://www.springerlink.com/content/nt67343251113037/
che purtroppo non ho, ma anche
b) di V. Sarathy
"Physical Modeling of Electrical Conduction in Printed Circuit Board"
http://dspace.mit.edu/bitstream/handle/ ... 078656.pdf
che trovo molto interessante.
53,8k 8 12 13
