Pagina 1 di 2
Amplificatore operazionale
MessaggioInviato: 18 apr 2012, 22:53
da JennyJG
Buonasera :)
qualcuno potrebbe dirmi se ho fatto bene? Devo calcolare V.
V^{+}=R_{2}\frac{V_{1}}{R_{1}+R_{2}}
V^{-}=V^{+}
i=\frac{V^{-}-V_{2}}{R_{4}}
V=iR_{5}+V^{-}
non ho considerato la resistenza R3, fatto bene?
Re: Amplificatore operazionale
MessaggioInviato: 18 apr 2012, 23:03
da DirtyDeeds
Mi sembra corretto.
Ho fatto un po' di maquillage alle equazioni, dacci un'occhiata ;-)
MessaggioInviato: 18 apr 2012, 23:05
da IsidoroKZ
Sissignore, mi sembra che vada bene. Andrebbe meglio se scrivessi
Codice: Seleziona tutto
R_1  V_1  V^+...
che danno R_1 V_1 V^+...
Oltre al metodo che hai usato, puoi anche utilizzare la sovrapposizione degli effetti accendendo un ingresso per volta: a questo punto ti ritrovi con due configurazioni standard e i conti sono piu` veloci.
MessaggioInviato: 18 apr 2012, 23:08
da JennyJG
Dirty
eh eh mi sa che le abbiamo cambiate insieme allo stesso momento... che solo dopo ho modificato il messaggio accorgendomene! Ma hai cambiato solo la forma?
Scusatemi per la forma, la prossima volta scriverò meglio.
Isidoro, come posso accendere un ingresso per volta?
da DirtyDeeds
E, soprattutto, Foto UtenteJennyJG, non rimettere l'asterisco che ti ho tolto :mrgreen:
L'asterisco non si usa per indicare una moltiplicazione: la moltiplicazione si indica semplicemente giustapponendo due simboli v = Ri.
MessaggioInviato: 18 apr 2012, 23:13
da JennyJG
non mi ero resa conto che qualcuno lo avesse modificato perché non ho letto bene l'avviso del forum... :D
MessaggioInviato: 18 apr 2012, 23:22
da IsidoroKZ
JennyJG ha scritto:Isidoro, come posso accendere un ingresso per volta?
MessaggioInviato: 18 apr 2012, 23:54
da JennyJG
grazie, ora provo a farlo e vedo se coincidono i risultati.
Secondo circuito
MessaggioInviato: 19 apr 2012, 17:44
da JennyJG
MessaggioInviato: 19 apr 2012, 17:49
da IsidoroKZ
Non e` giusto. Perche' Va dovrebbe essere pari a -I d? Quella e` la caduta di tensione sulla resistenza d, non fra A e riferimento: di mezzo c'e` un generatore di corrente.
L'operazionale e` collegato con retroazione positiva. E` proprio cosi` nel testo originale?
