Pagina 1 di 2
LM350 limitatore di corrente regolabile
MessaggioInviato: 19 apr 2012, 12:48
da andreadm
ciao a tutti
vorrei realizzare il limitatore di corrente presente sul datasheet del LM350
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 350-D.PDF'
in figura 20.
Ora siccome sono ignorante non capisco due cose:
1 - con che cosa sostituire il 2N5640 (possibilmente con componente economico)?
2 - come gestire il discorso della tensione negativa: non so come ottenerla...
Grazie per le dritte, ancor di più per le spiegazioni (così imparo)!
Andrea
Re: LM350 limitatore di corrente regolabile
MessaggioInviato: 19 apr 2012, 13:09
da angelsanct
Not Found
The requested document was not found on this server, because has been moved.
MessaggioInviato: 19 apr 2012, 13:16
da andreadm
MessaggioInviato: 19 apr 2012, 13:32
da marco438
Quello da te indicato a figura 20 e' un regolatore di tensione variabile; quindi la corrente non e' limitata.
Spiega meglio cosa vuoi fare.
MessaggioInviato: 19 apr 2012, 13:40
da andreadm
santa cleopatra!
Abbiate pazienza, prima il link, ora la figura, ma sarò stordito?? la figura è la 22!
MessaggioInviato: 19 apr 2012, 13:43
da marco438
Guardando il datasheet, lo avevo capito ma la mia domanda era diversa; volevo sapere a cosa ti serve per valutare se sia lo schema giusto per te.
In definitiva, se spieghi la funzione da ottenere, si puo' semplificare.
MessaggioInviato: 19 apr 2012, 13:52
da andreadm
ok,
io 30V DC, 3A.
A valle di questa ho sempre utilizzato dei regolatori (lm317, lm350 o i 78xx) ma sempre e solo per regolare la tensione.
Ora voglio, ad esempio, 13 volt e massima corrente erogabile 800 mA. Su come arrivare ai 13V mi so muovere, il problema è regolare la potenza massima (appunto gli 800 mA) che può essere prelevata dal carico.
Per questo volevo utilizzare lo schema in questione.
MessaggioInviato: 19 apr 2012, 14:04
da marco438
Per stare sul semplice, se gia hai ridotto la tensione, potresti considerare lo schema che si vede a fig.25 del tuo link.
MessaggioInviato: 19 apr 2012, 14:15
da andreadm
eh si,
quello l'avevo visto anche io che era alla mia portata.
Non posso utilizzare quello perché non è regolabile. La R1 non può essere sostituita con un potenziometro, sia per il valore ohmico basso che per la potenza da dissipare, giusto?
MessaggioInviato: 19 apr 2012, 14:20
da marco438
Quella puo' essere sostituita da una resistenza fissa con in parallelo un potenziometro o, in alternativa, da piu' resistori di diverso valore applicabili, volta per volta, con un commutatore.
Se hai tempo dai un'occhiata a questo articolo; poi ne riparliamo.
