Pagina 1 di 2
Indecisione sul tda1552
MessaggioInviato: 20 apr 2012, 19:08
da MaurizioAnd
ciao ragazzi :) ho trovato un integrato amplificatore stereo da 22Wx2 tda1552 , che richiede pochi componenti esterni , e dovrei alimentarlo a 18 volt , leggendo il datasheet , ho letto che a questa tensione consuma 4 ampere , ma a scuola un altro ragazzo ha detto che ne consuma meno , però mi fido più del costruttore , diciamo che ho aperto questo argomento per avere una maggiore sicurezza , in quanto vorrei essere sicuro che a 18 volt il mo integrato consumi 4 ampere , in modo da poter progettare il mio alimentatore che mi eroghi 18 volt e 4 amper :)
Questo è il datasheet : http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... A1552Q.pdf
Grazie in anticipo :)
Re: Indecisione sul tda1552
MessaggioInviato: 20 apr 2012, 19:40
da marco438
Si, pare proprio che quella sia la corrente indicata dal costruttore ma l'integrato puo' funzionare anche con correnti piu' basse; naturalmente la resa finale sara' inferiore a quella dichiarata.
MessaggioInviato: 20 apr 2012, 19:55
da MaurizioAnd
vabbè per sicurezza mi conviene progettare un alimentatore con un'corrente di almeno 5 A considerando che oltre a questo c'è un preamplificatore :) che ne dici?
MessaggioInviato: 20 apr 2012, 20:09
da marco438
Direi che fra tutto, 5A ci vogliono.
MessaggioInviato: 20 apr 2012, 20:16
da MaurizioAnd
va bene :) Grazie
MessaggioInviato: 23 apr 2012, 21:14
da MaurizioAnd
scusatemi se ribatto , ma se uso un alimentatore , qui che ho a casa da 12V e 1A in uscita , riesco a farlo funzionare il mio Tda1552 per il momento?
MessaggioInviato: 23 apr 2012, 21:15
da marco438
Beh si, intanto puoi provare cosi'; non ti aspettare pero' risultati eccelsi.
MessaggioInviato: 23 apr 2012, 21:41
da MaurizioAnd
ok ti tengo aggiornato :)
MessaggioInviato: 23 apr 2012, 22:20
da IsidoroKZ
18V e` la tensione massima assoluta, starei a 15V o poco meno. La corrente assorbita puo` essere di 4A (o anche piu`), ma e` una corrente impulsiva, legata alla musica: la corrente media e` sensibilimente minore, MA bisogna mettere dei grossi elettrolitici per assorbire i picchi di consumo.
Dove hai trovato sul datasheet che consuma 4A?
MessaggioInviato: 23 apr 2012, 22:32
da quenci
Forse aveva letto questi...
Non-repetitive peak output current IOSM - 6 A
Repetitive peak output current IORM - 4 A
