diodo in amplificatore a valvole
sto mettendo le mani sull'elettronica di un organo hammond e-312. trattasi di una console di inizio anni 70, con ancora il generatore elettrofonico e gran parte dell'elettr<onica a valvole.
Il problema che riscontravo è che l'uscita al pin 9 (marcata 22v), dava in realtà una tensione nulla. Questa tensione funge da alimentazione per altre sezioni dell'organo. Allego qualche foto dell'amplificatore, per dare un'idea di ciò che mi trovo sotto le mani. Ho scoperto che D301 è in corto. Ecco un'immagine del diodo
Dall'immagine non si vede granché, anche perché il diodo stesso è rovinato, e le scritte non ben leggibili, comunque sul diodo è scritto : " 2303-1" .
Immagini di diodi simili si trovano qui : http://www.ebay.com/itm/2303-3-6-8-VOLT ... 0774780587
Ho trovato poco o niente sul diodo 2303-1 , ma questo documento della stessa Hammond lo descrive come uno Zener da 20V.
Dunque, per rimpiazzarlo, devo usare uno Zener da 20V oppure da 22V come suggerirebbe lo schema, indicando la tensione di 22V ?
Io un Hammond vero non c'è l'ho (e probabilmente non lo avrò mai) e mi devo accontentare di un clone della Hammond-Suzuki, l'XB1.
