Se vuoi dividere ogni lettera singolarmente devi appunto dividere ogni raggruppamento di LED, questo vuol dire che ognuno di essi deve essere pilotato idealmente da un singolo transistore ciascuno transistore, per dire quale
bisogna conoscere il circuito, ossia come sono disposti i LED, consumo di corrente di ogni raggruppamento e tensione di alimentazione del circuito.
Per il circuito potresti usare un solo 555 ed un registro a scorrimento con uno switch di scambio per pilotare i transistori o il clock de registro a scorrimento, ad esempio un
74HC174 o qualcun altro. Un primo abbozzo di esempio potrebbe essere questo:
Però, ad ogni scambio dello switch dovresti resettare il registro, suppongo no? Magari puoi appunto usare uno switch come questo ed aggiustare un po' la logica?
Io lo vedo fattibile per il momento.
Per il momento prendilo come una possibile soluzione, spero senza qualche svarione vista l'ora, quindi, vado a dormire perché ho bisogno di riposare.
Se ti interessa il circuito potrebbe essere non troppo complicato.
