aiuto elevatore tensione con JOULE THIEF
Ciao a tutti!
Ho realizzato un joule thief con lo scopo di caricare un condensatore elettrolitico ad una tensione di circa 400V (da utilizzare poi per alimentare un mio progetto).
Ecco come ho impostato il circuito: come toroide ne ho utilizzato uno avente diverse spire sugli avvolgimenti: 35 su quello della base del BJT e 20 su quello del collettore.
La tensione che ottengo in uscita senza alcun carico misurata è di circa 1100V (prestando la dovuta CAUTELA), però quando collego il condensatore, questo si carica fino a 70V e poi va in tilt, nel senso che misuro una tensione che continua a variare (tipo 20V, poi 150, poi 60, e cosi via) ma se spengo il tutto, il condensatore risulta carico comunque a 70V.
Perché? Come risolvo?
