come amplificare uscita fototransistor
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds
[21] Re: come amplificare uscita fototransistor
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 4 mag 2012, 22:00
La formula è: C=\frac{I_{MAX}}{2fV_r} dove I_{MAX} è la corrente massima richiesta, f è la frequenza dalla sinusoide, V_r è la tensione di ripple accettabile. Il condensatore va tra i 12v e la massa, la formula riguarda la stabilizzazione in uscita da un ponte diodi ma nel tuo caso che usi un alimentatore è già livellata quindi la formula da una sovrastima. Comunque fai un po di prove e vedi te, considera che il ripple ce l'hai sull'alimentazione e viene amplificato in uscita quindi non guardare quello in uscita all'opamp.
Con batteria invece vai sul sicuro.
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[22] Re: come amplificare uscita fototransistor
Messaggioda Foto Utentestefa24 » 4 mag 2012, 22:13
ok grazie
adesso studio un po
stefano
Foto Utentestefa24
8 1 4
Visitano il forum: MSN [Bot] e 22 ospiti
