Modulo Led
Salve a tutti
Ho di recente comprato moduli da 30 led e li ho utilizzati nel camper per illuminare l'interno, dato che prima vi erano al loro posto delle lampade ad incandescenza da 10W che riducevano di molto la durata delle batterie.
Ho notato dopo diversi giorni di utilizzo che in alcuni moduli vi sono delle serie da 3 led che hanno meno luminosità e che inoltre lampeggiano.
La tensione di alimentazione è 12V; guardando lo schema sul retro dei moduli, vi sono 10 serie da 3 led ed una sola resistenza piatta a monte con scritto sopra 200.
La stessa cosa è capitata ad alcuni moduli che artigianalmente ho "costruito".
Sapreste dirmi a cosa è dovuto il problema?
