Pagina 1 di 2
misurare la variazione di capacità
Inviato:
3 mag 2012, 12:08
da carmen976
Dato un condensatore (due piatti di rame 5cm X 5 cm a distanza di 2 mm circa) con un dielettrico non omogeneo (vari strati di tessuto di cotone). Tale tessuto viene imbevuto con fluido non conduttivo, a questo punto varia la capacità.
Come misurare che c'è una variazione di capacità?
ciao
Re: misurare la variazione di capacità
Inviato:
3 mag 2012, 17:13
da claudiocedrone
Misurando con un capacimetro prima e dopo la variazione del dielettrico.
Inviato:
4 mag 2012, 9:18
da carmen976
e se voglio farlo con un circuito non molto complesso?
Inviato:
4 mag 2012, 9:44
da IsidoroKZ
Oscillatore in cui il condensatore determina la frequenza di oscillazione, poi misuri la frequenza generata.
Tensione a frequenza costante applicata sulla capacita` e con un operazionale a transresistenza misuri la corrente che passa, raddrizzi e hai una tensione proporzionale alla capacita`.
Inviato:
4 mag 2012, 10:42
da DirtyDeeds
Ponte capacitivo in alternata con demodulazione sincrona: soluzione raffinata, ma più complessa.
Inviato:
4 mag 2012, 11:55
da carmen976
Posso chiedere a DirtyDeeds e IsidoroKZ lo schema del circuito, o come trovarlo sul web ?
grazie
Inviato:
4 mag 2012, 15:27
da claudiocedrone
Esiste anche un bel LRC meter nel Visual Analizer.
Inviato:
8 mag 2012, 8:56
da carmen976
IsidoroKZ ha scritto:Oscillatore in cui il condensatore determina la frequenza di oscillazione, poi misuri la frequenza generata.
posso chiederti lo schema? scusa ma non sono molto pratica.
Inviato:
8 mag 2012, 10:29
da IsidoroKZ
Non ti basta uno schema, ci vuole anche una fixture di misura che mantenga costante le capacita` parassite e la capacita` di riferimento.
Come dovrebbero essere fatte le piastre? Fisse, mobili... Il tessuto riempie completamente lo spazio fra le due piastre? Di che variazione di capacita` si parla?
Inviato:
8 mag 2012, 15:16
da claudiocedrone
Uno strumento di misura "affidabile" non può essere fatto se non con un circuito relativamente complesso (ma per rendersene conto bisognerebbe possedere almeno le cognizioni di base di "misure").
