Problemino MOSFET
Ciao a tutti, vorrei prendere in esame il circuito in figura per analizzarlo perché credo che possa non funzionare correttamente.
Ho un sistema per pilotare un LED ad alta potenza. Per attivarlo sono necessari due controlli digitali 0-10V che comandano i gate dei MOSFET.
Prendiamo (li ho scelti abbastanza alla svelta, mi interessa più che altro sapere se il procedimento è corretto, magari se riuscirete in un secondo momento a darmi una mano sulla scelta dei componenti / dimensionamenti ve ne sarei grato):
Q1 = IRFD9120 (p-CH)
Q2 = IRFD014 (n-CH)
Guardando i grafici consultati sui datasheet posso notare che:
VDS(Q1) @700mA ~= -300mV (con VGS = 10V)
VDS(Q2) @700mA ~= 100mV (VGS = 10V)
Ciò significa che la c.d.t. sulla resistenza sarà data da (mettiamoci nel "caso peggiore" dove VLED = 3.8V):
Vr = VDD + VDS(Q1) - VLED - VDS(Q2) = 24 - 0.3 - 3.8 - 0.1 = 19.8V
R = VLED / ILED = 19.8 / 0.7 = 28.3 Ohm ==> valore commerciale 33Ohm
Fin qui ci siamo, ma questo sistema in fin dei conti funziona oppure è una mia invenzione? Quando Q1 è OFF e Q2 è OFF il LED è spento. Quando Q1 è ON e Q2 è ON il LED è acceso. Ma quando Solamente uno dei due MOSFET è acceso e l'altro è spento si brucia qualcosa?
Ragionando "in termini di logica" se Q1 è ON la corrente transita attraverso di esso ma se Q2 è OFF la corrente dove può andare a finire? In teoria potrebbe danneggiare il (oppure entrambi) transistor?Riuscireste a propormi una configurazione corretta? Grazie mille delle risposte
Q2 = IRFD014 (n-CH)
che sarà di un valore molto mooolto alto, la quale impedirá al LED di accendersi.
