Temporizzatore
ciao a tutti. sono nuovo del forum e di elettronica/elettrotecnica non ne so nulla. Sto però completando la mia incubatrice, grazie ad un amico abbiamo fatto il termostato su una scheda millefori, adesso volevo fare il gira uova. Mi spiego meglio. Ho letto su questo forum un argomento simile in cui un altro utente chiedeva questa cosa e gli è stato suggerito da g.schgor un link a un sito inglese in cui è presentato un temporizzatore con un 4060 b . Da quel che ho capito traducendo, questo integrato permette di far scattare un relè dopo un certo tempo stabilito in base a quali pin si vanno a collegare ma non ho capito se poi il relè rimane attaccato per tutto l'intervallo di tempo fino a quando non riscatta il tempo. Io ho bisogno di avere un impulso che fa girare per qualche secondo un motorino elettrico ogni 3 ore ad esempio. Il circuito conl 4060b mi permette di far scattare un relè ciclicamente ogni 3 ore, ma da quel che ho capito tiene il relè attaccato per 3 ore, spento per 3, attaccato per 3 ecc.. Devo accodare al circuito proposto un componente tipo ne555 che mentre il relè è attaccato per 3 ore mi fa scattare un altro relè solo per i primi 5 secondi ad esempio? potete aiutarmi? Grazie
