Quesiti su NE555
MessaggioInviato: 4 mag 2012, 17:45
da Pana
Salve a tutti :D avrei bisogno di una mano per risolvere tre quesiti che mi hanno proposto a scuola, i primi due sono riuscito a farli ma il terzo proprio non riesco a venirne a capo. vi propongo i tre quesiti (con le soluzioni dei primi due che io ho trovato, e se mi controllate anche quelle mi fareste un grosso piacere).....
1) progettare un multivibratore astabile che fornisce in uscita una successione di impulsi rettangolari unidirezionali con D=25% Vp=5v T=5 sec.
io ho invertito il dutycicle in modo da poter utilizzare queste formule
D=75% TH=(75/100)x5=3,75 sec.
TL=T-TH=5-3,75=1,25 sec.
impongo C=10uF
TL=RbxCxLn2 formula inversa Rb=TL/(CxLn2)=1,25/(6,9x10^-6)=180 336,8=180Kohm per la serie E24
TH=(Ra+Rb)xCxLn2 formula inversa Ra=[TH-(RbxCxLn2)]/(CxLn2)=(3,75-1,25)/(6,9x10^-6)=360 750,4=360Kohm per la serie E24
A questo punto io ri-inverto le resistenze nel circuito e dovrei ottenere il D=25%, giusto?
2) progettare un multivibratore monostabile che fornisce in uscita ad ogni fronte di discesa del segnale di comando, un impulso di durata 2 sec. e Vp=5v
impongo C=10uF
TH=1,1xRxC formula inversa R=TH/(1,1xC)=2/(11x10^-6)= 181 818,2=180Kohm per la serie E24
3)dimensionare, utilizzando uno o più dispositivi precedenti,un sistema, che comandato in ingresso da una sequenza di bit 0 e 1 di durata 5 sec., fornisca in uscita le forma d'onda definite nel primo punto e nel quale ogni impulso venga ritardato di 1/4 di periodo se il bit in ingresso è 0, 3/4 di periodo se il bit in ingresso è 1.
ora è proprio questo il quesito che non mi riesce... sono giorni che mi scervello ma nulla.... grazie mille a chi saprà aiutarmi!! :D vi allego anche gli schemi in fidocad
Re: Aiuto NE555!
MessaggioInviato: 4 mag 2012, 18:00
da simo85
Ora non posso dare molta attenzione agli enunciati, ma cerco di venirti incontro ugualmente.
Per un duty cycle < 50% devi usare questo circuito.
Se ti può essere utile vedi anche questo link.
Re: Aiuto NE555!
MessaggioInviato: 4 mag 2012, 18:06
da Pana
grazie mille per l'aiuto che mi hai dato.... adesso devo capire come fare il 3 quesito..... chiunque legga ed ha 5 minuti per pensarci o insomma dei consigli da darmi..... il mio profe mi ha detto di usare un multiplexer.... maa non so dove metterlo ne come farlo... :( e grazie di nuovo dell'aiuto :)
Re: Quesiti su NE555
MessaggioInviato: 8 mag 2012, 17:32
da Pana
up, nessuno nessuno può aiutarmi??
MessaggioInviato: 8 mag 2012, 18:14
da marco438
Su questo forum chi risponde lo fa se ne ha voglia, capacita' e tempo.
Al prossimo sollecito blocco il thread.
MessaggioInviato: 8 mag 2012, 19:55
da belva87
1 - non capisco perché devi fare un ragionamento così contorto... mi riferisco a quando dici che re-inverti le resistenze per avere il dutycicle al 25% :roll: Guarda ciò che ha linkato Gohan.
2- vedi il secondo link di Gohan, c'è la spiegazione abbastanza buona e anche le formule.
3- il multiplexer lo si compra già fatto, almeno nel tuo caso credo, che è anche il mio dovessi fare una cosa come la tua e credo la quasi totalità delle persone.
Se tu spiegassi in modo più chiaro il funzionamento del circuito, e dicendo per esempio se sai usare un flip flop... e il multiplexer (anche se mi pare di intendere di no) allora possiamo darti una mano su come iniziare a ragionare.
Ho una domanda, il prof ti ha detto di usare un MUX... ma tu dici che non sai come usarlo, li avete studiati??
Che conoscenze hai di elettronica?
O_/ Luca
MessaggioInviato: 8 mag 2012, 21:55
da IsidoroKZ
1) Con la configurazione che hai usato puoi ottenere un duty cycle di 0.75. Se poi scambi le resistenze, il duty cycle diventa 0.6 non 0.25. Con quella configurazione il duty cycle e` sempre maggiore di .5.
2) Non basta mettere un numero nelle formule, devi anche dire come come fai a selezionare il fronte di discesa
3) Non ho capito il problema. FORSE immagino che cosa voglia il prof, ma non mi torna, a meno che non sia specificata la sincronizzazione dei bit con un segnale di clock.
Avete fatto i multiplexer?
MessaggioInviato: 9 mag 2012, 18:03
da Pana
grazie a tutti delle risposte e infatti i primi due quesiti li ho rifatti per bene..... il terzo quesito ha detto questo 3)dimensionare, utilizzando uno o più dispositivi precedenti,un sistema, che comandato in ingresso da una sequenza di bit 0 e 1 di durata 5 sec., fornisca in uscita le forma d'onda definite nel primo punto e nel quale ogni impulso venga ritardato di 1/4 di periodo se il bit in ingresso è 0, 3/4 di periodo se il bit in ingresso è 1. niente altro.... i multiplexer si sono appena accennati a fine terza e lui ci fa domande di elettronica digitale dopo un anno di elettronica analogica (si sono a fine 4 ) e già avendo fatto poco e nulla sui multiplexer non saprei proprio da dove partire con ciò.... grazie mille ancora del vostro aiuto
