Aggiungere casse a impianto HiFi
In un impianto HiFi che ha in uscita due casse. poiché sono in possesso di un'altra coppia di casse uguali a quelle del mio impianto, ho pensato di collegarle in parallelo a quelle gia presenti, in modo da avere un uscita a 4 casse: due per un canale, e due per un altro, in modo da distribuire meglio il suono nella stanza. Il suono in uscita sembra perfetto, ma mi chiedo: se ogni altoparlante ha resistenza 8ohm, attualmente il mio impianto vede in uscita un carico di 4ohm su ogni canale, dato dal parallelo delle due casse, giusto? se cosi fosse, dovrei aggiungere una resistenza di 4 ohm in serie ad entrambe le coppie di casse? e cosa succede, invece, lasciando tutto cosi? dalla teoria dei campi mi viene in mente che non essendoci adattamento in potenza dovrei avere un onda riflessa che torna nell'impianto (a rischio di danneggiarlo), che a sua volta potrebbe ritornare sugli altoparlanti creando disturbi..
